jcma
Bonjour a tous,
Apres s’être perdu dans les couloirs de la société M&P pendant plus d’un mois (Commande d’une fraiseuse soit disant en stock passée le 1er Décembre 2008, livraisons décalée de 15 jours, puis d’un mois et pour finir au début de Mars 2009 !!!), et un petit tour sur ebay, le Père Noël vient enfin de me livrer une ZAY7045FG.
Je vous garantis que les rennes en ont bavés pour traîner sur plus de 100 mètres, dans un passage étroit avec deux gendarmes couchés, un tire pale avec 350 Kg dessus.
Apres avoir coupés les rubans et enlever le papier cadeau comme un gamin sous l’arbre de Noël, c’est le choc. Il faut vraiment être fou pour acheter un machine pareille. Je ne l’imaginais pas aussi grosse, ma X2 fais vraiment figure de jouet a coté.
Le plus surprenant c’est la douceur des mouvements, qu’on ne s’attend pas a trouver sur une machine d’un poids pareil, il y a des lardons coniques sur tous les axes. On est loin de la finition d’une X2.
Petite déception, elle ne rentre pas dans le coin de cave qui me sert d’atelier, le plafond est trop bas (2m). Il vas falloir la mettre dans l’atelier non chauffé que je partage avec mon père, fini l’usinage au chaud pendant les mois d’hiver. Il vas falloir également lui trouver ou fabriquer un socle et acheter une douille de réduction cm4/cm3 pour pouvoir utiliser mon outillage donc les copeaux ce ne sera pas pour tout de suite.
Je vous laisse pour l’instant, je vais attaquer le nettoyage et voir pour la mise en place.
Jean-Charles
Deux photos brutes de décoffrage pour vous monter la bestiole (Ne pas faire attention au bord… ambiant).
Jean-Charles
