Résolu fraiseuse SOMUA FH1 table bloquée
  • Auteur de la discussion ghislain76
ghislain76
bonjour , je viens d'acquérir une fraiseuse SOMUA FH1(il y avait 6 ans qu'elle m'attendait
elle est enfin arrivée cet après midi . quelle masse a manœuvrer !!!!
premières constatations pleine de graisse ,d'huile de poussière de copeaux
la table est complétement à gauche et bloquée .avez vous quelques conseils
pour débloquer la table ?
floods
Pleine de graisse et d'huile c'est une bonne chose, au moins pas de rouille :mrgreen:
Pour la table, vérifie qu'elle est pas simplement bloqué avec la manette de blocage et vérifie qu'aucune avance automatique n'est enclenché, si non, tu doit avoir un lardon de réglage du jeu de la glissière, souvent avec une vis de chaque côté, d'un sens il serre la glissière et de l'autre il laisse plus de jeux, essaye de le bouger pour laisser du jeu et voir si la table bouge, car souvent l'usure ce trouve au milieu de la glissière (endroit le plus utilisé), et du coup pas sur les extrémités, donc si tu rattrape le jeu au milieu tu n'arrive plus en bout de course et sa bloque.
Bien sur il faudra après de nouveau régler le lardon, mais rien de compliqué.
Si possible, mes nous quelques photos :smt002
ghislain76
bonjour, merci de ta réponse je vais regarder . ce qui est sur c'est que les leviers d'avances auto ne sont pas enclenchés
les freins de table sont libres , la manivelle du longitudinal est complètement bloquée (enfin la vis mère ..)
la transversale idem , la verticale fonctionne !!!
je ne sais pas trop comment faire pour poster des photos
ghislain76
bonjour , le grand 63. je regarde et je réfléchis ,merci
le grand 63
en dévissant tes paliers de vis de la table cela te permet de voir si la table coulisse ou si c'est le palier qui bloque
floods
Les manivelles ne bouges mêmes pas un peut (jeu dans la vis) ?
ghislain76
Bonjour, les manivelles bougent de quoi rattraper le jeu. Comme dit legrand 63 je vais devisser les paliers de vis mère
et voir si la table bouge.
lasuite demain merci
floods
Si la manivelle bouge de quoi rattraper le jeu, il est donc fort possible que c'est au niveaux des glissières que sa bloque, donc desserrer les lardons et voir si c'est mieux.
ghislain76
bonjour , ce matin j'ai devissé les paliers sur le longitudinal , ok la vis mère tourne librement .
ensuite j'ai dévissé les vis en bout du lardon de réglage de jeu et la vis de gauche ne bouge pas du tout
et je n'ais pas du tout envi de forcer. il est évident que la table est "coincée" .
que me conseillez vous pour la vis du lardon et pour la table bien sûr...
ps je n'ai toujours pas réussi à poster des photos ,si quelqu'un peu m'aider il est le bien venu..
ghislain76
je pense avoir réussi a poster quelques photos!!
sue la 3iem la vis du lardon ne bouge pas d'un sens comme de l'autre
ghislain76
j'ai aussi récupéré une tête à mortaiser, et un plateau circulaire
gaston48
Il faut que tu décoinces cette vis légèrement avec un tournevis à choc.
que tu soulages le poids du porte à faux de la table, avec une chandelle et un cric de voiture.
que tu repères de quel coté le lardon conique peut sortir et appliquer un mouvement de
la table dans le même sens , pour entraîner le lardon et le décoincer.
le grand 63
bonjour ,le lardon sort a gauche ,il faut absolument réussir a sortir cette vis et essayer avec la vis de droite ou une petite cale en alu de pousser le lardon au gauche
ghislain76
bonsoir, c'est bon j'ai réussi comme vous me l'avez préconisé , avec un gros tournevis ,une clé à œil de 13 sur l'hexagone du tournevis
un petit coup sec d'un gros marteau et là la vis surprise par le choc s'est dévissée gentiment...(tout ça pour vous dire que je n'ai pas
de tourne vis à choc.) merci pour vos conseils Legrand 63 et Floods
après j'ai revissé très fort la vis droite du lardon et comme me l'a conseillé Gaston 48 j'ai délesté le poids du porte à faut de la table ( cale en bois puis cric à manivelle ) j'ai ensuite revissé les paliers de vis , et là...(clac!!) sous l'action de la manivelle la table c'est décoincée sur les deux axes
qui étaient en cause
merci à tous.
par contre je pense qu'un autre problème vas se présenter , en manoeuvrant les manivelles de transversal et de hauteur de table je constate quelle
tournent comme des patates , et comme le volant du transversal est cassé en 2 je pense que la fraiseuse a dû rencontrer un "clark"....
je démonterais demain ....
que pensez vous de la tête à mortaiser et du circulaire?
floods
Bonne nouvelle, va falloir bien vérifier l'état des glissières et bien nettoyer.
Il faut regarder si c'est du jeu au niveau de la manivelle ou l'axe qui est peut-être plié si sa tourne pas rond.
La tête à mortaiser c'est vraiment un plus à mon avis, pas si courant comme accessoire mais super pratique, tu peut ainsi faire des rainures à clavette dans un alésage par exemple.
Pour le plateau pareil, c'est clairement un plus très utile.
Bbr
C'est justement pour éviter que la fraiseuse se promène et vienne percuter un "clark" qu'il faut fixer la machine au sol ! :nawak:
Pour le plateau l'image est un peu sombre mais j'ai l'impression qu'il est conçu pour être entrainé et qu'il y a un système de butées pour déclencher l'entrainement "automatique". :smt023
La tête à mortaiser ressemble à une tête "elan" comme celle que j'ai pour ma Z1, la seule différence est l'embase pour la fixer sur la fraiseuse. La mienne est une AM1 (4 courses possibles : 28 - 52 -70 -100) :
Le plus long c'est de monter et régler la tête sur la fraiseuse... :twisted:
L'usinage de la rainure prend moins de 2 minutes. :supz:
Bertrand
ghislain76
Bonjour à tous, j'ai démonté ce matin et oui les axes de manivelles sont faussés!!!
et le roulement de manivelle hauteur bouge de sont logement à la rotation
est ce raisonnable de les "réaxer" avec un tube en bout?
ghislain76
:bonjour:
oui je pense que c'est la meilleur chose à faire . je vais regarder l'ampleur de temps pour les sortir
est il préférable de démonter la table en premier lieu ou pas obligé !!?
floods
Il y a eu une erreur de modération sur mon précédent message, donc pour que ce soit clair pour les lecteurs, je disais que perso je démonterais pour les redresser, car c'est pas évident à rattraper.
Non, tu n'a pas forcément besoin de démonter la table, enfin je pense pas, sur ma fraiseuse pas besoin.
Mais si tu peut le faire c'est mieux, tu pourra ainsi bien nettoyer les glissières et les vérifier.
ghislain76
bonsoir, oui je pense démonter la table comme tu le dit ça permet en même temps de nettoyer et contrôler
par contre quel poids peu faire la table 300kg ... plus ??
il va falloir que je m'équipe pour le levage . Si vous avez des conseils je suis preneur .
Merci à tous
floods
Elle doit être environ dans les 300kg, mais pas beaucoup plus, probablement moins.
ghislain76
bonsoir,quelles différences entre la fhv1 et la fh1 le démontage est il le même
est il vraiment obligatoire de démonter la table pour sortir les axes de manivelles en vu de les redresser?
ghislain76
bonsoir , quelqu'un pour differencier la fraiseuse somua fh1 et fhv1
le grand 63
bonsoir la FH1 est la fraiseuse version horizontale(H) ,la fHV1 est la même avec la tête verticale (V) il n'est pas nécessaire de démonter la table pour redresser les axes de plus la table peut sortir avec sa coulisse au niveau de la partie orientable ,il suffit de débloquer suffisamment les blocages de rotation et de soulever le tout , toute la doc est dans le lien plus haut
:lol:
floods
Là je ne peut pas t'aider, je connais pas spécialement les Somua.
ghislain76
bonsoir , merci pour ces renseignements , je pensais que la fh1 était une fraiseuse moins "évoluée " que la fhv1
je pense que je suis tombé sur un spécialiste . bien .. allez encore une petite question comment puis je dater ma
fraiseuse , sachant quelle est équipée en SA 40 sur la tête universelle et rare aussi sur la broche horizontale ??
MERCI
le grand 63
les premières machine date du début des années 50 (52_53) elle étaient toutes montées en sa45 en horizontale et verticale et cm4 en universelle ,je pense que les broche en sa40 ne sont pas d'origine mais ont été changées plus tard suite a la disparition du SA45 peut-être en fourniture de rechange de Somua ,sur ma Fh1 j'ai moi même changé ma broche cm4 et refait une autre broche en SA40 par contre j'ai gardé la broche horizontale en SA45 ,j'ai aussi la tête verticale en SA45 et la tête a mortaiser d'origine
ghislain76
bonsoir .Legrand 63 la tête à mortaiser d'origine se monte t'elle à la place de la tête verticale ou bien sur la sortie broche horizontale
moi j'ai eu avec ma fh1 une tête à mortaiser qui doit être une "adaptable " je pense.
elle est en photo un peu plus haut dans la page , connaissez vous cette tête ?
BBR dit qu'elle ressemble à une "ELAN"
ncx94
Restauration Ma petite 11M
ncx94
ncx94
mkhinini
mkhinini
mkhinini
