mecano-ben-23
Voila, je suis en train de restaurer une fraiseuse sur laquelle manque le moteur de la boite des avances de table.
Il y a une plaque signaletique qui donne une indication sur le couple "5H 1/20".
Quelqu'un en connaît il la signification afin que je determine la puissance du moteur?
Je presume que le "1/20" indique la reduction par roue et vis sans fin.
Ensuite, le diametre de l'accouplement moteur/ boite mesure 12 mm????
C'est un moteur à bride,ce standard de diametre d'arbre claveté n'existe plus d'apres mes recherches.
Une idée d'où trouver un moteur de ce type?
Merci à tous de vos reponses
