Fraiseuse KX1 - Amortisseur a gaz HS
  • Auteur de la discussion philbobo
philbobo
bonjour a tous
Je possède une petite fraiseuse KX1, dont je change les visses a billes
pour lui faire une petit rafraichissement .
et je me suis rendu compte que l'amortisseur a gaz qui est sur le Z a rendu l'âme
et bien sur aucune réf dessus .
la tête fait 15 kg ,pensez-vous que si je le remplace par un amortisseur identique de 15 kg
cela fonctionnera ,ou y a t'il des calcules particulier a faire.
je vous en remercie d'avance
ps: je ne sais pas, si mon message est dans la bonne rubrique !!!
bonne soirée
philbobo
philbobo
Bonjour a tous
Je vous remercie pour vos nombreuses réponses qui vont beaucoup m'aider :-D
je vais surement acheter un amortisseur de 15 kg et je verrais bien ce que cela
donne .
cordialement
phibobo
Je comprends ton amertume...
Avec les frottements mettre une force égale à la masse à déplacer fera qu'il suffira d'appliquer un effort suffisant pour vaincre ces frottements.
Et ton élément ne bougera pas une fois que tu le pousseras plus dessus.
Ps fais en sorte que le vérin voit bien vertical, sinon il faudra composer avec l'écart d'angle et le frottement parasite créé par cet angle...
philbobo
bonsoir Yvon29
Merci pour ta réponse , le vérin est bien parallèle a la colonne, je vais acheter un vérin de 150 n et
je verrai bien .
merci encore
bonne soirée
philbobo
Alexandre
