fraiseuse établi ou combiné ? je cherche des conseils
  • Auteur de la discussion blackangel
blackangel
Bonsoir/jour
Tout d'abord excusez moi si je me trompe d'endroit où poster ma recherche, je ne connait pas encore tout a fait le forum...
Je sors d'une formation dans laquelle j'ai commencé un projet,
(plus d'infos dans ma signature)
et j'aimerai le terminer chez moi.
Pour ce faire je cherche de quoi travailler à la maison.
Seulement j'ai beau avoir réussit ma formation, celle ci se passe sur numérique (Siemens) et je n'y connais pas grand chose (pour pas dire "rien") en terme de machine, nom,marque, qualité,... etc
Auriez vous des conseils à me donner ?
J'ai un budget non fixe d'environ 500/600€.
Doit je préférer une fraiseuse, à un combiné (rapport qualité/prix)?
d'avance merci pour vos avis, conseils, et temps. :)
edit jms : modification du titre
Loulou31
Avec 500 à ou 600 € tu ne trouveras ni une fraiseuse ni un combiné, sans compter l'outillage. Peut être une vieille fraiseuse à courroie avec a la clef de la restauration?
Déjà il faut connaitre la capacité que tu as besoin en particulier sur la course en longueur car tu as des pièces de dimensions importantes. Au fait il te reste quoi a à faire pour finir ces pièces?
Jean-Louis
blackangel
Bonjour, merci pour cette réponse.
Pour finir ce projet, il ne me reste que principalement de l'ajustage. (plus ou moins important.) j'ai réussis à faire quasiment toutes les pièces avant de partir, mais je ne peux pas tout monter. certaine pièces ne sont pas finie.
LE plus gros je doit avoir 20mm de prof. ( sur 25de large et 45mm de Long) à enlever à certain endroit. (mais c'est une barre d'un mètre)
Beaucoup de perçage, taraudage. (j'ai quelque taraud et foret dont j'ai besoin)
Pour le prix j'ai trouvé des fraiseuse neuve dans l'ordre des 800/900€ doit je revoir mon budget au moins jusque là ? (possibilité des que les sous rentrent :D d'ici quelques jours je réétudie tout ca)
Je ne compte pas les outils, je n'ai pas besoin de grand chose pour le moment, une petite fraise de finition me suffira (je l'ai déjà) j'évoluerai petit a petit avec un tourteau et des croqueuses.
Je compte aussi faire d'autre petite pièces interne pour d'autre réplique de fusil. Je pense qu'un bon 800mm de course (X) (pour un combiné) serait magnifique. pour une fraiseuse, j'ai un peu plus de mal à m'imaginer, les pièces ne devrait pas dépasser l'ordre des 300mm (grand max je pense).
Loulou31
Avec ta fraiseuse il te faut au moins un étau et un porte pince avec des pinces (pour maintenir les fraises) sans ça tu ne pourras pas commencer à travailler. Après il faut aussi des câles de fraisage et des des brides que tu peux faire toi même. Ceci dit une seule fraise pour tout ajuster c'est un peu être un juste, de plus ça s'use et il faut les faire réaffuter.
Pour le combiné avec une amplitude X en fraisage de 800mm ça me parait démesuré pour les modèles courants. J'ai pas compris pourquoi en fraiseuse 300mm suffisait?
Jean-Louis
blackangel
C'est vrai j'oubliai tout ces petit ustensiles... crotte. il n'y as rien de fourni avec une fraiseuse en général ? (neuve )
Au pire sur ebay y'en as des pas trop cher. ?
(Pour l'étau je peux en avoir un simpas, grâce à mon ex-centre de formation, en attendant d'investir dans un plus solide)
Pour la course en faite, je parlai de celle du combiné, pour un tour il me faudrait un truc que 800mm. (démesuré ? 600mm serai plus "sage" ? )
Mais ce n'est plus pour mon projet, mais pour plus tard. Donc facultatif... je pourrai investir par la suite dans un petit tour d'établi.
Ensuite si je ne prend qu'une fraiseuse d'établi simple, je pense qu'une course de 300mm max serait pas mal. (je pense... ^^)
Que pensez vous de ce genre de fraiseuse ?
http://hbm-machines.fr/index.php?page=s ... &Itemid=23
J'ai vu celle ci aussi:
http://www.mgdiffusion.net/index.php?pa ... &Itemid=23
mais j'ai lu (sur ce forum) que les pignons étaient en plastique?? O_O
Il y as aussi ce combiné mais je n'ai pas d'infos dessus :/
Loulou31
Pour la X2 il ya tout plein d'informations ici sur les forum. Pour le combiné il est minuscule est est bon pour faire uniquement du modelisme.
Pour l'étau attentiond de ne pas mettre un etau de 30kg sur une machine qui en pése à peine plus!
J'ai pas compris le but : finir ce que tu as commencé ou investir dans une fraiseuse pour faire de l'usinage à l'avenir?
Dans ce dernier cas à mon avis il te faut prévoir 1000€ minimum avec les outils qui vont avec.... De plus si tu n'as jamais travaillé avec une machine manuelle tu vas tomber de haut.
Jean-Louis
blackangel
Oui je compte travaillé un peu dessus par la suite. afin de customiser certaine réplique que j'ai déjà ou en réparer. Pourquoi pas même en refaire une de A à Z. Mais dans un premier temps je finis mon projet.
Mon histoire est un peu compliqué, mais j'ai déjà fait du conventionnel, pas énormément mais j'en ai fait :-D pendant 1 mois à peu prés, puis des série en entreprise.
Je pense que je vais laisser tomber le combiné alors, et m'orienter vers la fraiseuse.
Je me suis trompé dans mes liens je voulais parlé de celle ci (avant le combiné)
Qui as des pignons plastiques.
Je vais cherché plus d'infos (ici) sur cette B&R x2. :-D
(Le temps que je lise tout ca quoi : )
customisation-x2-liens-t10619.html
blackangel
Rebonjour :D
Me voila un peu plus renseigné sur le sujet, je pense donc m'acheter une SIEG SX2, qui malgré sont défaut de rigidité de broche, possède des arguments qui m'intéressent.
Je me suis donc mis en quête de la trouver au prix le moins élever possible.
J'ai en 1er lieu chercher en France, puis dans l'Europe et au final je pense avoir trouver ailleurs.
J'aimerai votre avis sur la chose suivante.
1erement, j'ai retrouvé cette fraiseuse.
Est ce bien la bonne ? elle y ressemble plutôt pas mal et dans le numéro produit apparait un SX2, (numéro produit que je ne trouve que sur ce site :/)
http://www.aliexpress.com/product-fm/33 ... alers.html
Personnellement j'ai déjà commandé de petite chose sur ce cite. (ils sont un peu long a livré (~20aine de jours) mais frais de port gratuit)
Si c'est bien la bonne même avec les frais de douane, je m'en tir pour 487.10€ frais de port compris.
Soit a peu prés 100€ de moins que sur AXminster sans les frais de port.(591€)
549$= 382€
Droits de douanes : 382x3.2% = 12.22euros
TVA : 382x19,6% = 74.90 euros
Frais de dossier = 18 euros.
sous TOTAL : 105.10 euros
TOTAL: 487.10€ (en arrondissant au dessus à chaque fois.)
Ensuite, Ai je vraiment besoin dans l'immédiat de pince et porte pince?
Je peux mettre des petite fraise dans le porte foret fournis ?
C'est pas très pro, mais en y allant tranquillement ca devrait faire l'affaire en attendant non ?
PS: Si un modérateur veux faire déplacer ce post dans la catégorie approprié en fraiseuse plutôt qu'en combiné, je ne lui en voudrai pas :D merci :)
Loulou31
Attention quand même à acheter chez un revendeur avec qui vous pourrez discuter en cas de problème à la réception ou même sous garantie. Le système de motorisation ( brusless + carte electronique) est assez fragile a la lecture des posts.
Pour le porte pince c'est à mon avis indispensable pour fraiser, car le mandrin de perçage risque de tomber si vous fraisez ( effort latéral et non axial dans la broche), à moins qu'il soit monté sur un arbre avec tirant?
Il vous faudra aussi un étau ou des brides ... ou les deux pour fixer les pièces à fraiser.
Jean-Louis
blackangel
étau, cales, pinnule, comparateur, porte comparateur sont prévue :D
(j'ai l'impression que HBMmachine est en maintenance aujourd'hui :/)
J'ai eu un petit coup de coeur pour cette étau (si cela veux bien fonctionné)
Je ne me souviens pas si j'y ai vu des pince et porte pince :/
Je n'ai pas lu que les moteurs avaient quelques faiblesse :/ juste qu'il sont meilleur sur la SX2 que la X2.
blackangel
hum, Désolé pour le double post.
Je viens de penser à un truc.
Chine, = souvent contrefaçon.
Au vue du prix il doit y avoir des chance que ce ne soit pas une SIEG (m'étonnerai pas vu que ce n'est même pas nommé) et du coup que je n'ai pas la qualité voulut.
D'autant que comparer au prix de SIEG Scandinavia il y as 300€ d'écart . . . :/ (pour des frais de port gratuit aussi)
Je pense que je vais me rediriger vers Axminster. et je recommence tout.
(Dieu que c'est prise de tête tout ca :/ )
Petite kit list pour ma mémoire (oui je me perd un peu) et si vous avez des idée avis ... je suis preneur :D
Fraiseuse SIEG SX2 591€
http://www.axminster.co.uk/axminster-si ... rod809899/
lots de bride:
http://www.axminster.co.uk/axminster-12 ... rod843704/ 42€
Etaut ( en attendant d'investir dans un rotatif)
http://www.axminster.co.uk/50mm-quick-r ... 3313/26.80
777.07 FDPIN
comparateur et porte comparateur
ebay 54€FDPIN
mandrin M3 auto serrant arbres tirant (pour attendre les pince et porte pince, pas les moyens pour le moment) 34€
http://cgi.ebay.fr/CM3-M12-CONE-MORSE-M ... 5add61e65f
865.07€Frais De Port compris
