Fraiseuse 6040, la broche ne tourne plus.
  • Auteur de la discussion sébastien guillot
sébastien guillot
Je possède depuis peu une fraiseuse 6040 commandé par Mach 3.
Je fais plusieurs usinages sans rencontrer de problème mais dernièrement la broche refuse de tourner.
Toute la séquence se lance correctement à part la rotation de la broche.
J'ai essayé avec plusieurs objets qui fonctionnaient précédemment, et la broche ne tourne dans aucun cas.
Il y a un message lié à la broche qui annonce que le "dwell est actif"
Savez-vous d'où peut venir le problème ?
Merci d'avance
jetpack2013
il faut que tu place ton message dans la section cnc ,tu auras bien plus de réponses ,ne serait ce pas ton capteur de vitesse broche qui a un soucis ?
sébastien guillot
Merci, je vais le déplacer.
Je n'espère pas que se soit un soucis matériel.
