Terminé Fraises mère Mikron petits modules
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Estimation
J'ai récupéré 19 petites fraises mère de marque Mikron; c'est trop petit pour que ça me serve jamais donc je compte les revendre. Pour donner l'échelle, les petites boites sur les photos ci-dessous font 25mm de diamètre intéieur.
Elles sont neuves ou fraichement réaffutées.
Voilà la liste avec les les valeurs indiquées sur le fraise/sur la boite :
Quelques photos, je ne met pas tout elles se ressemblent toutes...
La 70525 est plus grosse et ne semble pas avoir d'hélice, ça me fait penser à une fraise module pour tailler les crémaillères... mais les dents sont en même temps bien larges pour ça...
Enfin il y a une fraise mère pour tailler des rochets, avec un petit bout de doc et un rochet "exemple" :
A vos estimations! merci d'avance :)
j essaye d apprendre comment fonctionnent les tailleuses et ça n est pas si simple .
Il y a différents diamètres d arbre pour les tailleuses, et ensuite pour chaque diametre il y a littéralement des centaines de références pour faire des pignons , des filetages etc . puisque une fraise mere ne peut faire que une empreinte .
Je suppose que c est la raison pour laquelle ces fraises sont effectivement si cheres, puisque le fabricant doit fabriquer de tres nombreuses references, avec une rotation tres lente du stock .
Dit autrement il n y a pas de marché seulement des demandes ponctuelles pour une référence précise.
C est donc tout ou rien mais s il faut donner un prix je rejoindrais Lusi .
cordialement
kawah2
Papy54
Papy54
tristan12
Charly 57
Charly 57
Tugué-21
brian789
rob_fer
