hello
bienvenue sur le forum !
voila ce qui devrai te plaire :
jettes un oeil ici !
Ceux qui sont abonnés à la newsletter de https://www.homemadetools.net l'auront regardé mais aussi pour les autres ... J'ai du mal à me figurer le fonctionnement. En particulier comment on obtient des faces plates à partir des deux mouvements tangentiels de rotation. :smt017 À priori, on a une...
www.usinages.com
OUUUUPS EDIT on es dans la section fraiseuse, je suis mal reveillé !
et bien attendons l'avis d'experts mais une premiere approche peut etre
- faire un carre aux manivelles et tourner de 45 degres et refaire un carre ( necessite un travail au minimum a 4 butees +pin precis pour la rotation, au mieux un plateau tournant / diciseur
- si c'est sur un arbre ou piece prenable en mandrin / entre pointes cela se fait tres bien avec un diviseur rapide, ou in diviseur universel.
- sans diviseur tu peux te mettre entre pointes et brider en indexant en degauchssant sur un hexagone existant. au pupitas par ex
EDIT 2 impardonnable j'ai confondu un octaedre et un octogone ... completement a cote de la plaque désolé !
on parle de ca :
et bienjedrais assez simple car tu as la chance d'avoir des faces paralleles, je bosserai a l'etau pour usiner deux faces paralleles avec un percage traversant qui servira de reference de centrage et ensuite au diviseur en inclinant la fraise faire tourner pour balayer les 3 faces inclinees a deoite et les 3 faces inclinees a gauche
il faudra faire le tour et 6 faces donc un pas de diviseur de 60 degres apres le calcul de l'angle de la fraise ough , faut en faire un sur un soft et mesurer je pense ou faire le dessin
