Fraise torique et Cambam
  • Auteur de la discussion NicolasC1975
NicolasC1975
je souhaite usiner avec une fraise torique comme suit:
  • Dimensions de la tête qui usine : Diamètre: 31mm, Longueur: 72mm Rayon: 8.25mm
  • Dimension de la connexion à un ER25: Shaft/shank dimensions: DIametre 12.7mm, Longueur 38.1mm
Je fais de l'usinage en profilage 3D (balayage)
Comment puis je rentrer les spécifications de cette frais dans cambam? Dois je prendre forme d'outil "A rayon"?
Aussi comment cambam gère t il ce type de frais?
merci d'avance
Nicolas
CamBam ne gère la compensation d'outil en usinage 3D que pour les profils "cylindrique" et "hémisphérique"
NicolasC1975
Merci pour la réponse David, c'est ce que je craignais
Nicolas
