Satamax
Salut à tous.
Je cherche une fraise conique de 20° par coté. 40° total, comme la T-809 ci dessous.
Quelqu'un aurait une idée d'ou trouver ça en europe, pas trop chère. J'ai déja vu au canada, des carbures vers les 1200 dollars. C'est beaucoup trop pour mon larfeuille!
Conical tools ne répondent pas!
Aux environs de 200€ ce serait bien. Il faut que le petit bout fasse maxi 22mm. Et le gros bout 50mm.
Puis aussi, ou trouver une grosse, 70/80mm fraise à chanfreiner.
C'est pour faire des attaches mécalac. (pelleteuse)
Merci à tous!
20 Degree Tapered End Mills - HSS - Conical Tool Company
20 degree tapered end mills made from premium grade high speed steel. Cutters improve milling and finish of draft angles and slotting of angled walls.
conicalendmills.com
Merci à tous!
