Fraisage sans 5 axes continue
  • Auteur de la discussion Gaston38
Gaston38
Bonjour a tous je devrais réaliser cette pièce qui ressemble a une turbine en diviseur je vais partir d un brut cylindrique je vais balayer le diamètre z fin d avoir le cône et puis creuser chaque elette or ce qui me pose problème c'est que sur mastercam on a pas l'option 5 axes continue donc je peux créé des plans et faire des contours 2D en ebauche puis balayer l fond mais ce n est pas évident car la surface cylindrique entre 3 elette forme une sorte de Spline continue eu coup j'ai des résidue de matière ...avez des idées pour réaliser l intérieur des elettes ?!
Merci beaucoup
laurent12100
tu n'aurais pas plus d’accès a balayer entre 2 dents plutôt qu'autour d'une dent ?
damy
En changeant le procédé ? Peut être en découpe fil .
