gluke
Salut à tous!
Nouveau sur ce forum, je débute ne fonderie. Voici les résultats de mes premiers essais, si sa peux donnner des idées à certains, j'aimerai aussi avoir votre avis (sécurité de mon installation, points à revoir).
J'ai fabriqué un premier four pour faire des lopins d'alu fait avec une bouteille de gaz vide, briques, ciment fondu, sable et mortier réfractaire casto (sensé résister à 1400°C...)
J'utilise un bruleur au propane fait avec de la robinetterie gaz+ une buse de chalumeau et un creuset fait avec un exctincteur CO2 (acier d' environ 4mm d'epaisseur).
Cela marche bien (30 minutes pour un plein creuset) mais certaines briques ont commencer à se fissurer et le mortier réfractaire s'effrite peu à peu, et tombe en partie dans le creuset
En plus, ce four pèse près de 70kg et je voulais avoir une instalation mobile donc sa fait lourd pour monter sa sur le diable.
J'ai donc décider de fabriquer un second modèle plus "durable":
Je voulais un four léger et performant, ja'i donc pensé à la laine de céramique comme isolant mais le principal problème était de trouver un revêtement réfractaire enfin quelque chose qui tien au feu afin qu'il n'y ait pas de laine de céramique apparente (mauvais à respirer)
Je ne voulais pas non plus un revetement qui sa fissure au bout de quelques sessions
J'ai donc opté pour un intérieur "tout acier", que j'ai fabriqué avec un exctincteur à eau et de la tôle, en me servant à nouveau d'une bouteille de gaz comme carcasse.
2 couches de "laine de céramique" (laine récupérée dans des fours à pyrolyse, je sait pas si c'est vraiment de la laine de céramique, mais au moins c'est gratuit!)
Après la mise en route le week end dernier, les résultats sont satisfaisants: le four ne pèse plus que 22kg (j'ai l'impression de porter une vraie boutaille de gaz pleine) et j'ai pris 20 minutes seulement pour 1 plein creuset nettoyé!
Le four chauffe un peu plus à l'extérieur, mais il monte plus vite en température te refroidit plus vite une fois le feu coupé.
A voir maintenant si l'acier tien le coup au fils du temps mais en tout cas j'ai l'impression d'avoir un truc robuste! (je préfère quand il n'y a que du métal!) Je n'ai payé que la peinture haute température!
Place aux photos! vous pouvez voir mon installation mobile (sur chariot).
Niveau protections, j'utilise:
lunnettes+ visière, un jean épais, chaussures de sécu, gants de soudure anti chaleur rembourrés, bleu de travail + tablier cuir de soudure.
Je garde toujoutrs un petit exctincteur et un bidon d'eau à proximité!
l'intérieur du premier four
l'installation avec le premier four
la fabrication du four laine de céramique
les premier essais
ce ne sont pas des projections d'alu autour du four mais des copeaux qui sont tombés à côté du creuset
les premiers lingots avec le nouveau four
