format de fichier NC
  • Auteur de la discussion alainbiggun
alainbiggun
Bonjour -je ne sais pas trop oû poser ce post-
un atelier de découpe ,pliage soudure de profilés serruriers du commerce me demande des fichiers dessin à ce format NC pour injecter directement dans leurs machines
ZWCAD PRO peut exporter en ACIS,DXF et DWG
Solidworks peut exporter en ACIS,IFC 2x3,IFC 4,STEP AP203 et AP214
un de ces fichiers de sortie pourrait etre converti en NC,et comment?
Otatiaro
Heu, du NC en général c'est du G-Code ...
C'est spécifique à la machine qui sera utilisée, ce n'est pas quelque chose que le client peut envoyer.
Ca parait bizarre ton truc, en général on demande plan PDF, un STEP pour le 3D, et/ou un DXF/DWG quand c'est de la découpe et/ou du pliage (le DXF contient les infos sur le points de pliage, le STEP montre le résultat final).
Thomas.
alainbiggun
depuis bientot ,le fabricant reçoit -pas l'intermédiaire de mon client- des DXF et PDF ,et aujourd'hui ,il me fait savoir que ça l'emmer***,et qu'il doit tout redessiner!!!
un autre client m'avait demandé du STEP,et ça avait marché parfaitement.. mais du NC..???
alainbiggun
mince ,j'avais dejà posé la question il y a 4 ans..sorry
Et si c'était une abréviation ?
NC pour non côté ?
Tom_Franche_Comté
Oui NC c'est du GCODE. des instructions machines.
Normalement il devrait demander du step, dxf, svg, pdf etc...
et avec ça il peux générer son code machine.
Car même si tu pouvais lui générer du code machine dans un fichier .NC
ça ne veut pas dire que ça fonctionnerait sur sa machine car il y a beaucoup de contrôleurs différents
alainbiggun
Je fournis habituellement du DXF et PDF,j'ai proposé du STEP,mais il a refusé..
il m'a dit ne pas etre le seul à fournir du fichier CAO..je continuerais comme çà!
alainbiggun
alainbiggun
marsupial76
ordinerf
