freddy007
Bonjour ,
j'envisage de fixer à ma charpente un treuil électrique 200kgs pour ranger du bazard au grenier . je pense pas lever 200kgs mais qui peut le + peut le moins ..
il existe des potences toutes faites qui sont articulée à fixer sur un tube de 48 mm de diamétre ...
D'abord pour moi qui n'y connais rien pour des calculs de résistance parler d'un tube de 48 mm me semble une aberration si l'épaisseur du tube n'est pas précisée !
Si quelqu'un peut m'aider pour les sections et profils des tubes, les systémes de fixation etc sachant que je veux éviter de perçer ma charpente ..je voudrai brider autour du bois .
Et ceci avec des sections standard que l'on trouve chez un fournisseur de materiel pour les serruriers .
j'ai besoin d'une potence orientable sur environ 180 degrés et entre la charpente et l'axe du crochet de levage environ 1 métre .
je pense acheter 1treuil chinois chez Brico dépot ou peut etre DEMA car le cable electrique de la commande manuelle fait 9 métre et que chez certain c'est 1,50 m de maniere à pouvoir commander le treuil d'en haut ou d'en bas ..
Ci joint un croquis et section de la charpente ou j'ai besoin de le fixer .
j'ai le matériel de base un poste à l'arc , perceuse , et je sans ou trouver de la boulonnerie , tige filetée en 8.8 .
Merci . Cordialement
Freddy
Freddy
