Einzylinder
J'avais acheté des mordaches en alu, pourvus d'une bande adhésive magnétique, mais la poussière et la limaille se collent dessus et ils tombent.
C'est pourquoi j'ai pensé utiliser des griffes destinées à la fixation de l'appareillage modulaire sur les rails DIN, que l'on monte dans les tableaux électriques.
Coup de chance, la largeur de ces griffes à ressort, correspond exactement à l'épaisseur des mors de mon étau.
Les griffes rentrent à l'intérieur de la rainure du mordache.
En les fixant par dessous , je peux toujours faire dépasser de chaque côté un morceau de rond par exemple, sans être gêné.
J'ai simplement mis un coup de marteau sur le trou taraudé de la griffe, pour l'aplatir et pour inverser la courbure.
