Fixation porte outil sur tourelle rapide ....
  • Auteur de la discussion chris.j3
chris.j3
Etant donné que je suis à la recherche d'une tourelle rapide,
J'aimerais savoir la différence entre ces 2 types de fixations de porte outils sur la tourelle :
Le premier système étant plus compliqué a t il donc une meilleure rigidité ?
Le second à l'avantage de pouvoir se refaire des portes outils très facilement.
Mais bizarrement les systèmes comme le 2ème modèles sont beaucoup plus cher , D'où cela vient t'il ?
merci à tous.
chris ...
Popino
'soir
J'ai le premier type, mais je dirais que le 2° avec la queue d'aronde devrait (+) rattraper le jeu sous l'effort. Et le P.O. pourrait rester en place si le machin qui le tire lachait. Ceci dit... j'aime bien ma tourelle et je lui fais des petits P.O.
Bon choix...
jpleroux
Le premier est un PO de type "Rapid" => Attention, il existe en plusieurs dimensions caractérisés par une Lettre A, B ... E
Il est assez pratique et les PO sont assez facile à faire (j'avais fait un post à ce sujet).
Dans ce je vois/comprends, le PO "Rapid" plaque le support contre la base => gain de rigidité,
L'autre le repousse :|
JP
