Fillet surface to surface pb
  • Auteur de la discussion vincent13
vincent13
bonsoir,
je rencontre un problème avec un fillet surface to surface.
j'arrive a faire un fillet sur ce fichier qui me sort a peu pret ce que je souhaite mais si je met la valeur de rayon de fillet que je souhaite cad 6.35mm au lieu de 4mm (fichier actuel) j'ai soit des résultats pas bon, voir pire j'arrive a faire planter Mastercam ...
qui pourrait m'expliquer la ou je merde pour faire un simple fillet entre une surface et une autre ou bien (j'ai deja tenté mais même resultats) entre une surface et un plan .
voici le lien vers mon fichier qui a un fillet de 4mm mais qui merde à 6.35 de rayon.
j'avoue que je ne comprend pas ce problème si vous avez une idée je prend !
http://hchristele.free.fr/T.EMCX-5
benji
j ai du mal a comprendre ton prob, tu peut fair un dessin ? une prise d ecran ?
vincent13
salut benji,
j'ai mis en ligne plus haut le lien du fichier en question afin que l'on puisse directement voir sous mastercam le pb.
grenouille32
Je n'ai pas Mastercam, donc je ne peux pas ouvrir ton fichier.
Dans certains softs, si on veut remplacer un rayon de fillet par une autre valeur, on doit parfois effacer l'ancien objet fillet, puis refaire l'opération avec la nouvelle valeur.
Parfois on doit modifier la valeur du fillet par édition.
Mais il faut que les longueurs des segments rectilignes soient suffisantes pour se raccorder avec un rayon plus grand.
As-tu essayé de changer le rayon pour une valeur plus faible :?:
Et Mastercam n'affiche aucun message d'erreur en bas à gauche de l'écran :?:
Rudakey
Salut vincent13,
je peux peut-etre t'aider mais je travail sur mastercamX4 et je ne peux pas ouvrir du EMC-X5. Essaye de l'enregistrer sous un autre format MCX pour que je puisse jeter un oeil.
Je n'avais pas fait attention à la date de ton post tu à peut-etre reglé ton pb depuis, si c'est le cas il serait peut-etre bon que tu nous explique comment.
Cordialement Rudakey.
vincent13
pas de pb car j'ai pas compris/résolu mais plutot contourné.
je vais te convertir le fichier ce week end , je reviens vers toi ici même.
Gaston38
Gaston38
Gaston38
Didier-CN
Didier-CN
misty soul
paysan
Pervenche
Pervenche
Pervenche
olivier_fu
francois-f
bnoit
