ilfaitvraimentbeau
bonjour à tous,
tout à l'heure j'ai essayé de fabriquer un filicoupeur avec mon pistolet à souder et une chute de fil résistant provenant d'un antique radiateur
dans un premier temps, j'ai fabriqué les bras avec des morceaux de fil de fer récupérés sur un cintre de teinturier
résultat : le fil ne chauffe pas
je me suis dit que la résistance du fil de fer était trop élevée et j'ai fait des bras en fil de laiton
le fil devient tiède, sans plus...
la mesure de la résistance de la panne d'origine : 4,4 ohms
la résistance du morceau de fil utilisé : 1,8 ohm
je pense que je vais tester des morceaux d'autres fils récupérés pour en trouver un qui donne environ 4 ohms pour cette longueur, qu'en pensez-vous ?
merci pour votre attention
