filetage sous Fusion360
  • Auteur de la discussion Bertitou
Bertitou
Bonjour a tous
je recherches les formules des calculs qui sont employées dans les fichiers ( .xml) de Fusion 360.
En effet je cherche a créer un filetage spécifique ( diamètre 34.7 au pas de 1 ), pour ajuster un cylindre plastique vissé sur un moyeu de vélo (pour des dévidoirs de bobine fil imprimante) .
Les valeurs, de l'essai ci-dessous, sont déduites de modèles proches. c'est les formules de calcul des valeurs "MajorDia" ," PitchDia", "MinorDia", "TapDril" que je recherche.
si l'un de vous les connait , merci de les indiquer en face des lignes correspondantes ci après :
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ThreadType>
<Name>PERSONNELprofile</Name>
<CustomName>PERSONNELprofile</CustomName>
<Unit>mm</Unit>
<Angle>60</Angle>
<SortOrder>4</SortOrder>
<ThreadSize>
<Size>34.7</Size>
<Designation>
<ThreadDesignation>M034.7x1</ThreadDesignation>
<CTD>M034.7x1</CTD>
<Pitch>1.0</Pitch>
<Thread>
<Gender>external</Gender>
<Class>6g</Class>
<MajorDia>34.808</MajorDia>
<PitchDia>34.0505</PitchDia>
<MinorDia>33.617</MinorDia>
</Thread>
<Thread>
<Gender>internal</Gender>
<Class>6H</Class>
<MajorDia>34.60</MajorDia>
<MinorDia>33.6175</MinorDia>
<TapDrill>34.7</TapDrill>
</Thread>
</Designation>
</ThreadSize>
</ThreadType>
l
Merci d'avance
Euh
je ne connais pas fusion 360
quelle differance avec un filetage classique , à part le diamètre et le pas?
je rapelle pour la xieme fois les formules pour un filetage ISO
pénétration dans la vis = pas x1,227
pénétration dans l’écrou = pas x 1,154
alesage ecrou = diamètre nominal – ( pas x 1,08)
dans ton cas avec du plastique et fusion 360 je ne sais pas si c’est bon
Bertitou
ben, apprenti dans ce domaine ….
merci pour le rappel des ajouts, qui sont a appliquer en sus, dans les formules données par Mr Fabian (ci après, joint), sur un forum fusion 360 :
Du catalogue Emile Maurin ici :
https://fixation.emile-maurin.fr/custom/images/rtf/profil-un-element-filete-fix-ldoc42.pdf
Pour un rayon de fond de filet théorique de 0.1443 P et un angle de 60°, en norme ISO :
D=d=7.6
P=0.4
MajorDia = d2 = d-0.6495 * P = 7.34
PitchDia = d1 = d-1.0825*P = 7.167
MinorDia = d3 = d-1.2269 P = 7.109
Par contre les formules ci-dessus s'appliqueraient aux filetages internes ? Pour un filet externe, je ne sais pas quelles formules a employer pour obtenir les valeurs "external"
Les essais, réalisés et en cours d'impression se sont pas encore employables pour les pièces a réaliser.
a suivre
Bertitou
Le eme essai du filetage interne vient de réussir:lol:
A l'attaque du filet externe, si l'un de vous a les formules de calcul, elles seront les bien venues.
Merci d'avance
PUSSY
Lexique
Voici ce que je ferait :
je crée une pièce "test"
Sur mon cylindre Ø 34,7, je crée un filetage en indiquant à Fusion le bon Ø et le bon pas.
J'imprime ma pièce de test et j'essaye de la visser.
Selon le résultat, je décale les surfaces ( décaler la face ) à savoir (le flanc de gauche + le flan de droite + le fond du filet) de 0,1 / 0,2 ... jusqu'à avoir l'ajustement qui te conviendra.
Celui qui a fabriqué le vélo a utilisé un pas existant : il y'a peu de chances qu'il ait inventé un pas spécial à notre époque.
Dans Fusion par défaut il se met sur filetage ISO mais il y'en a une vingtaine d'autres.
Je n'ai pas Fusion sous la main mais à mon avis tu vas trouver ton bonheur dans le ISO Pipe thread ou autres filetages pour tuyauterie ou raccord.
PUSSY
Lexique
Les tutos pour créer le fichier .XML ne sont pas très "pédagogiques".
Voici une méthode pour créer "SON" filetage (en dépannage) :
01power
01power
01power
taratata
taratata
taratata
