Mon voisin m'a amené une pièce à modifier, il a fallu refaire un raccord conique !!! des raccords cylindriques pas trop difficiles à faire mais là c'était la 1ère fois que j'en faisais un conique sur mon tour chinois !!!!! il existe des tours avec copieurs ou numériques mais dans mon cas je ne possède pas ce genre de chose donc on s'adapte
Thierry
Le Ø du filtre était plus petit donc à refaire et le pas était du 14 filets au pouce qui ne correspondait pas au manchon.
Début du filetage qui correspond au pas de 1.81 donc assez profond. pas facile, pas non débrayable, l'angle est de 1°48'
Avant de me lancer, j'ai réfléchi à un système pour suivre la pénétration du filetage mais trop dangereux et vitesse minimum de 120 tr/mn, je peux pas descendre en dessous !!! il fallait que je fasse 3 choses en même temps !!!
A savoir, regarder l'aiguille pour rester à 0, suivre la pénétration en reculant l'outil et surveiller la fin du filetage pour s'arrêter avant les mors !!!
j'ai supprimé ce montage et j'ai suivi la pénétration à l'œil
On peut y arriver mais c'est pas évident !!!
Je ne suis pas allé au bout de la pénétration, ça devenait un peu trop délicat, de toute façon ça va être étanche vu que le Ø du filtre est cylindrique et il y aura du téflon, j'ai bien toilé les filets !!!
Thierry
