lapin_de_garenne
Je désire me construire une fendeuse horizontale de buches. J’ai déjà la poutre, une HEA 180 de 2 mètres et deux vérins de 70 cm de course, piston de +/- 80 mm soit 10 tonnes par vérin à 150 bar.
J’aimerais donc connaitre la contrainte maxi que peut supporter ma poutre dans ces conditions. Je me suis donc mis à Catia. Mais Catia n’est pas une gentille maitresse. Elle tord ma fière poutre comme une une paille avec seulement 10 tonnes sur le coutre.
Hauteur d’axe 90mm, hauteur du coutre 180mm. Longueur axe-coutre 1260mm.
Donc selon vous :
1) Mon profil n’est pas adapté, Catia me gifle juste avec la vérité.
2) J’ai mis trop ou de mauvaises contraintes ( j’ai défini par « forces distribuées » avec 100 000N sur les 2 faces du coutre, dans l‘axe ; au premier essai)
3) Mon point fixe en bout de poutrelle est mal choisi (-type encastrement- sans ça catia voulait rien calculer)
4) J’ai fait d’autres essai s en mettant le coutre comme point fixe encastré et ainsi ni ma poutrelle, ni mon support d’ axe de vérin ne fléchissait du tout avec 15 tonnes, comme si il ignorait les forces ou alors le profil est extra surdimensionné, mais j’ai un très gros doute là dessus.
Bref j’ai essayé beaucoup de combinaisons et je n’arrive à rien de cohérent selon moi. Que celui qui a une idée se dénonce.
Merci,
Lapin.
Donc selon vous :
Merci,
Lapin.
