faux rond sur mandrin de mortaiseuse a mèche
  • Auteur de la discussion usineurdu63
clabaut
le faux rond n est que de 0.5mm.il faut essayer de changer les mors de coté par rapport au mandrin
La bidouille
Je te suggère aussi de contrôler la mèche, une mèche de 10 se voile assez facilement lors des opérations de chariotage.
brise-copeaux
Ça n'a aucune concentricité fiable ce type de "mandrin"...un coup c'est bon un coup c'est pas bon...c'est plus un porte taraud qu'un mandrin.
Oui effectivement il serait bien de vérifier
L'axe sans le mandrin
Le mandrin (sur l'extérieur ) est-ce qu'il tourne rond
Avec une autre mèche (estce qu'elle est aussi décaler )
On peut aussi faire cette vérification en cherchant la partie excentrée et en changeant d'un demi tour la position de la mèche on vérifie de cette façon si c'est la mèche qui est en cause ou les mors
Pour finir si tout est "normal" il reste soit â retoucher les mors ( si c'est possible) soit â caler avec du clinquant ou du papier
Jack bel
et vérifier d'abord avec une simple tige ronde ... ou une mèche neuve
parce qu'une mèche à mortaiser, c'est pas non plus un modèle de précision, ça vibre dans tous les sens (surtout après un bon nombre de "balayages")
DeepSilence
boucqueneau
boucqueneau
geger
stef1204
stef1204
biscotte74
Gerardpich
Gerardpich
