FANUC 6TB activation des outils motorisé.
  • Auteur de la discussion cedmar
cedmar
Bonjour a tous,
Je dispose d’un vieux tour WASINO L5J3 année 1984 équipé avec 4 outils motorisé.
j'ai épluche le manuel du tour mais je n'arrive pas a les activés.
d’après mon manuel les commandes M24 + Sxxx devrais faire l'affaire.
les commandes sont accepter sans alarm mais rien ne tourne.
J'ai dans le manuel un exemple de programme pour fraisage que j'ai rentré pour voir comment la machine réagit mais a l’exécution j'ai une erreur de syntaxe ou commande.
qu’un a t'il déjà utilisé des outils motorisé sur une FANUC 6TB ?
y a t'il des subtilités particulière empêchant le déclenchement ?
merci d'avance.
cedmar
bonjour leen,
merci de ta réponse, mais je ne peut pas entrée 2 code M en mème temps, et en programme il ne l'accepte pas.
d’après la doc de ma machine je n'ai pas de code M35.
je n'arrive pas a comprendre la différence et la relation entre milling spindle et milling unit.
milling unit c'est sur c'est l'outil motorisé.
milling spindle c'est l'axe C ?
je n'arrive pas a trouver dans le manuel un autre passage ou il est fait mention de milling spindle.
définition des codes M sur ma machine :
M03 Main spindle / milling spindle reverse rotation
M04 Main spindle / milling spindle forward rotation
M05 Main spindle / milling spindle stop
M23 Cancelling of switching of milling unit rotation
M24 Switching unit rotation
M25 Milling unit rotation (stop)
M52 C axis lock on
M53 C axis lock off
M54 C axis clutch on
M55 C axis clutch off
Code d'exemple fournis dans le manuel :
N501 M54 ;
N502 G28 C0 ;
N503 G50 X330. Z192. C0 T0707 ;
N504 G68 S1000 M23 ;
N505 G00 X17. Z1. ;
N506 M52 ;
N507 G01 Z-2.5 F80. ;
N508 X22. ;
N509 G00 ;
N510 G28 C0 M25 ;
N511 G69 M55;
N512 G27 X330. Z192. T0 M09 ;
N513 M02
leen
Moi je dois activer l'axe C donc M35 et quand je repasse en rotation mandrin je passe en M34
Toi tu dois avoir le même principe mais avec un d'autres Codes M
leen
Et comme je suis nulle en anglais je comprends pas tes Codec M
cedmar
sur cette machine l'activation de l'axe C c'est le code M54 et le verrouillage de position le M52.
pour la traduction des codes M :
M03 Broche principale / Broche fraisage rotation vers l’arrière
M04 Broche principale / Broche fraisage rotation vers l'avant
M05 Broche principale / Broche fraisage arrêt
M23 Annulation de commutation de rotation l'unité fraisage ( je ne suis pas sur de la bonne traduction de cette phrase)
M24 commutation de l'unité fraisage ( je ne suis pas sur de la bonne traduction de cette phrase)
M25 Arrêt de rotation de l'unité fraisage
M52 Verrouillage de l'axe C
M53 Déverrouillage de l'axe C
M54 Activation de l'axe C
M55 Désactivation de l'axe C
leen
Quand tu te mets en MDI après tu tape M54 EOB insert et tu start pour valider
Et ensuite tu fais SxxxxM3 EOB insert et tu start ca ne fonctionne pas ?
cedmar
le M54 accepter
Sxxxx M03 machine ce verrouille en arrêt d'urgence.
si je fais M54 suivie de M24 c'est accepter.
si je le suis par Sxxxx M03 la machine ce verouille en arret d'urgence.
cedmar
j'ai voulus inspecter les variateurs voir si il n'avais pas de défaut apparent.
en cherchant le variateur qui correspondais au outils motorisé je ne l'ai pas trouver...
en regardant les schémas électrique il s’avère que le moteur de broche principale (22Kw) et le moteur d'outil motorisé (3.7Kw) sont connecter sur le mème variateur.
quand on active l'axe C un contacteur se relâche (le 22Kw) et le contacteur d'outil (3.7Kw) s'enclenche.
cedmar
j'en conclu donc que si problème électrique il y a, il est âpres le variateur.
il apparait aussi évident que je ne peut pas activer les outils motorisé sans avoir active avant l'axe C.
donc M54 en premier
a quoi sert donc le M24 du coup ?
leen
Le M24 c'est pour activer le mode outils tournant et M23 pour le désactiver
cedmar
le M25 sert a l’arrêt des outils tournant.
donc le M24 et M23 ça ne peut pas être activation désactivation non ?
sur un tour WASINO L3-J2 équipé en fanuc 6TB dans la doc il indique ça pour les codes M :
M23 broche fraisage vers l'avance
M24 broche fraisage vers l’arrière
M25 broche fraisage arrêt
mais bon la séquence Sxxx M24 donne pour résultat un blocage machine direct.
pareil avec un M23.
je crois que je vais commencer a vérifier le câblage entre le variateur et le moteur tu en pense quoi ?
leen
Essaie de contrôler ton moteur des outils tournant ou le système de d'entraînement pour voir si tu n'as pas un problème à se niveau la
