FANUC 10M neutraliser ou supprimer 4e axe
  • Auteur de la discussion kevinracingmx
kevinracingmx
Bonjour a tous
Je continue la remise en route, après ma première bourde (alimentation)
la machine est équipée d'un 4e axe (B) que j'ai démonté, et bien sur maintenant la bécane détecte qu'il y a un problème de connexion avec le 4e axe
Mon but est déjà d'arriver a la faire fonctionner en 3 axes
SV015 B PULSCODER DISCONNECT
OH000 B MOTOR OVERHEAT
Et voyant ALM qui clignote a l’écran
Comment neutraliser ou mettre en pause le 4e axe?
KIWA excel center4 - PILOTE technologies CU2
15K
FANUC 10M
kevinracingmx
traverse mobile
le plus simple bien sur c est de laisser brancher le moteur (cela n empêche en rien de démonter l axe mécaniquement)
cependant si tu ne souhaite pas desacoupler ton moteur pour le temps de ta rénovation , il faut inhiber l 'axe dans la CN
je connais pas la 10M
mais sur sur une série 16 ou 18 tu peux essayer en simulant l'axe
paramètre 1023 = -128 (passe l axe en simulé)
paramètre 2009.0 = 1 (inhibe le pulse coder)
kevinracingmx
J'ai le meme soucis que toi, j'ai enlever l'axe B sur mon centre usinage, mais je suis en 11m
j'ai debranché le 4e axe est une entreprise m'a fourni des plugs a mettre a la place, ce probleme la est reglé
