Faire du 2.5D sur cnc 3axes avec solidwork et sheetcam
  • Auteur de la discussion bidouilleur
bidouilleur
Bonjour à tous, :-D :-D
Après la réalisation de ma cnc plasma visible au lien suivant https://www.usinages.com/threads/cnc-mixte-oa-chalumeau-plasma-3300x1550-a-prix-petit.26474/
Je voudrais effectuer du rechargement au MAG sur profil non plan en gros que l'axe Z bouge pour faire des courbes.
Je possède solidwork, sheetcam et mach3.
Quel est la procédure à effectué avec les logiciels que je possède "pour passer de la CAO à la réalité :roll: :roll:
Désolé de ne connaitre que le 2D :wink: :wink:
fabrice c
en premier modéliser le profil non plan (un détail avec solidworks)
là ou ça se corse, c'est que sheetcam ne fait que du 2.5d
en deuxième donc, changer de soft de FAO
bidouilleur
Erf :cry: :cry: ..
Ce qui veut dire qu'il faut que je passe sur cambam ou autres ? Et enregistré en STL.. ou autres format?
bidouilleur
Le 2.5D ne permet t'il pas la réalisation d'un profil non plan?
Merci de votre aide :wink:
fabrice c
la 2.5d étant de l'usinage dans un plan mais à différente valeurs de z, je dirai non
essaye freemill (gratuit)
bidouilleur
