veyrine
J'ai besoin d'un coup de main théorique pour la réalisation d'une tuyère de réacteur qui équipera mon nouvel avion modèle réduit en cours de développement.
Cette tuyère devra être en titane (pour la légèreté) diamètre 100mm, longueur 1,50m, épaisseur 0,2mm. l'épaisseur, la matière et le diamètre sont couramment utilisés pour les avions de ce type, je ne souhaite donc pas en changer. Je possède une soudeuse par point fait maison qui fonctionne très bien (à base de transformateur de micro-onde)
Je voudrais donc approvisionner un rouleau de titane de largeur 100mm et de longueur 5m pour faire un tube en spirale avec un pas de 90mm.
J'imagine enrouler le feuillard autour d'un tube diamètre 100 qui serait perforé pour faire place à l'électrode intérieure et faire des points de soudure tous le 10mm.
Mes questionnements sont :
- vais-je avoir un diamètre et un pas constant à cause des enroulements successifs et de l'épaisseur du titane ?
- ne faudrait-il pas que je fasse une marche de 0,2mm x 10mm sur un des bords du feuillard avant de le rouler?
- est ce que j'arriverais bien à sortir le tube qui me sert de guidage une fois le titane soudé ?
- d'après vous cette méthode tient-elle la route ou en voyez-vous une autre ?
