Fabrication Roue Creuse par un bricoleur
  • Auteur de la discussion yves 26
yves 26
j’ai deux machines d’on là Roue Creuse est en train de me lâcher je voudrais les refabriquer j’ai deux tours une Fraiseuse .
j’ai pensé faire un tarot que je taillerais à la forme de la vise pour pour faire l’empreinte de lard
roue. ensuite usiner un morceau de bronze . et fair un montage pour tenir le bronze et le tarot en le rapprochant et faire tourner le tarot pour crever Roue Creuse .
? Qu’en pensez-vous ?
Cordialement sy
Strzelczyk
Il faudra synchroniser la rotation du taraud et de la roue ...
C'est pas impossible, mais c'est coton sur une fraiseuse universelle ... grosse bidouille à concevoir ...
yves 26
Je pense que si le tarot est bien fait il n’y aura pas de souci pour l’entraînement de la roue et une fois que les dents seront un peu formé ça ferra pignon . le plus dur effectivement c’est le départ . Je Pense qu’il faut sera fort le tarot et la Roue pour un bon entraînement .
Cordialement yves.
On en trouve plein des videos, là on voit le debut de prise...
yves 26
je vin de regarder ses vidéos un grand
cordi
Bon après-midi Dominique
met6f
Guest
Bjr si je ne me trompe pas, voir ce sujet passionant et particulièrement le post #275
Cdlt
KildeRouge
Il n'y a aucun problème pour faire une roue pour vis sans fin excepté un léger que je considère de taille :
je n'ai jamais réussi à obtenir le nombre de dents voulu !
metalu
pour le nombre de dents et la régularité des dents, je pense qu'il faut ébaucher au diviseur avec une fraise module avant de finir avec le taraud. amha.
yves 26
mercis pour les réponses
pour le nombre de il doit falloir respecter les diamètre..
Cordialement sy
Dans la 2eme video, le gars donne un coup de fraise scie au diviseur...
Mais c'est clair que le probleme, c'est le diametre...
Charly 57
Si ça peut vous aider ! ......
Formule qui marche
Pour une vis à 1 filet
Pour une vis de Ø 16 pas 4 mm
Ø à flanc de filet = 16-2= 14 => 16- (pas/2)
Sinus Alpha = 4/(14xπ) = 0,0909456
Alpha = 5,218°
détermination de son module réel
de la formule du pas
h =(π*mr)/sinus alpha
4=(π*mr)/0,0909456 4= 3,14mr/0,0909456
on tire
mr= (4*0,0909456)/π= 0,1158
Dp de la roue de N=40 dents
Dp = (N-1*mr)/sin alpha= (39*0,1158)/0,0909456 = 49,65
49,65 est le diamètre brut extérieur de la galette qui sera la roue de 40 dents
