ayant trouvé de l'aide pour la partie hydraulique de la contruction d'une fendeuse dans le sujet blabla,j'ouvre donc les questions.
le vérin en mm axe Ø45 fût Ø 72 course 420
la pompe,dynamatic limitet uk,made in suisse england
type A36.0L-33160
inscriptions sur le carter A24/AT20/T82
le pignon est un 9 dents Ø 16.25 entainé par un pignon sur une flasque moteur(introuvable faut que je fabrique une jonction)
calcul de sa cylindrée,elle fait approximativement (sans démontage)
en cm(pour calcul de la cylindrée)
entraxe pignons 3 cm
hauteur de la dent 0.8 cm
longueur de la dent 9 cm =21.6 cm3(realiste)
question 1,quel volume de réservoir pour l'ensemble,pompe,vérin, distributeur,flexibles.
régime de rotation de la pompe,j'ai un moteur en 380 de 3cv 1430tm
2 possiblité de montage
face a face donc 1430tm
côte a côte avec poulies,poulie moteur 150 poulie pompe 120 soit(si je ne me trompe pas)rapport 1.25 soit 1785.5 tm
le montage poulie me sera plus simple
question 2 quel régime e rotation pour cette pompe
distributeur,certains vendeurs préconnise un distributeur spécial vendeuse,l'un ma dit qu'il fallait un 60/80 litres mn(bonjour le prix)quand je lui est demandé de le prendre sur un tracteur ou élévateur.
question 3 quel est le meilleur compromis
voila,premiere vague
merci de vos réponses
Ø de la flasque 80 fixation 100x70
pignon 9 dents Ø16.25
longueur et largeur du corps alu 115x95
type A36.0L-33160
