ilfaitvraimentbeau
Je viens de récupérer des boutons sphériques qui équipaient des tiroirs. Ils sont en plastique, de couleur rouge, diamètre 29 mm. Ca peut servir, sans doute, mais à quoi ? J’ai eu une idée…
On trouve dans le commerce des « troisièmes mains ». Elles sont pratiques, par exemple pour positionner des pièces que l’on va braser à l’étain. Ces appareils sont munis de deux doigts, des pinces croco.
Pourquoi deux doigts ? Et pourquoi pas quatre doigts, comme Mickey ?
J’ai fabriqué cette troisième main à quatre doigts en utilisant les boutons comme rotules. Le socle est en Céloron, épaisseur 10 mm. Le dessus est en tôle d’alu mince. Quand il est légèrement pressé au moyen de la vis papillon, qui prend dans un insert enfoncé dans le socle, ce dessus maintient les boules tout en permettant de les bouger. En serrant la vis papillon, le dessus est pressé et il bloque les rotules dans la position choisie.
Ce petit accessoire permet des positionnements de plusieurs objets impossibles à réaliser avec l’appareil du commerce. Quelques photos pour la démo.
Merci pour votre attention et vos remarques éventuelles concernant la conception.
