ilfaitvraimentbeau
bonjour à tous,
je viens de fabriquer une tête de fraisage adaptable sur la tourelle de mon tour, comme cela pourrait rendre service à d'autre, je mets en ligne...
une tête de fraisage pour quoi faire ?
j'avais l'intention de fabriquer un système d'emboîtement à baïonnette pour mon mat de parasol, et pas possible de fabriquer cela sur ma X2 + le diviseur, la table n'est pas assez longue... alors j'ai cogité et fabriqué cette tête...
comme matière première :
- un morceau de tube acier épais (20/35) (merci le Perceur fou !)
- deux roulements diam ext 26/int 10 (des roulements coniques auraient peut-être été mieux, mais je n'en ai pas et de toute façon la contrainte radiale est faible...)
- un morceau de rond acier de 16
- un morceau de plat acier de récup (corps d'outil de tour HS)
à chaque extrémité du tube, alésage pour un roulement
la broche est usinée à partir du rond de 16, à une extrémité réduction diam 8 pour l'entraînement, puis filetage m 10
à l'autre extrémité perçage à 6 qui servira de pince (au départ je voulais mettre un mandrin, mais je n'en avais pas sous la main, l'encombrement du mandrin m'aurais fait perdre de la course du transversal et j'ai des fraises de 2 à 6 qui ont toutes une queue de 6, alors...
pour l'entraînement j'utilise un flexible, l'autre extrémité est serré dans le mandrin de ma perceuse
et ça marche très bien : les deux dernières photos montrent un essai d'entaille pour baïonnette fait sur un rond d'alu
on pourrait peut-être se servir de ce système pour faire de la rectif intérieure au moyen d'une petite meule sur tige, mais ça risque de ne pas tourner assez vite...
voilà, voilou
voilà, voilou
