Yozgain
Bonjour tout le monde, juste pour faire partager quelques photos de ma petite plieuse maison, j’ai souvent besoin de faire plier des tôles ( petite épaisseurs ) je peu donc enfin semé debrouiller seul
Longueur total 75 cm et longueur de pliage maximum 50cm, a partir de deux longueur de fer plat, un peu de barre ronde pleine pour faire mon système de charnière et tu tube afin d’avoir de levier de commande, la partie supérieure ( presse tole et maintenu vers le haut avec 2 ressorts de soupapes de mini austin et guidé sur deux tige fileté diamètre 12, encore quelques bricoles à finir et à penser surtout pour le maintien sur l’etabli et couper les tube levier et mettre un tube dedans avec une goupille afin de pouvoir les démonter pour prendre moin de place....
Bref c’est pas encore tout fini mais ça fonctionne, pour un coût de reviens d’envron 30€.... J’ai pu réaliser ce week-end une air box pour pouvoir monter un carbu weber dans une mini me reste plus qu’à plier souder les coté
Bonne journée
Bonne journée
