fabrication d'un moteur fonctionnant avec un ILS
ilfaitvraimentbeau
bonjour à tous,
je me suis inspiré d'un moteur proposé en kit par Opitec :
http://fr.opitec.com/opitec-web/articleNumber/105180/zz/cID/c3I6cmVlZDI=
pour fabriquer ce petit moteur avec ce que j'avais sous la main :
une bobine récupérée CPS
des aimants provenant d'une alarme HS
des bouts de métal, bois et plastique...
et il fonctionne :
deux petits problèmes :
des étincelles au niveau du contact avec un noircissement de l'ampoule de verre
et le moteur s'arrête rapidement
merci pour votre attention:-D
domi.U&M
hello, l'adjonction d'un thyristor réglerait le problème. mais ce serait beaucoup moins fun...
françois44
C'est très certainement ce qui arriverait aux vis platinées d'un allumage classique si il n'y avait pas de condensateur pour absorber le courant d'extra rupture... J'imagine qu'un condensateur en parallèle avec l'ILS résoudrait ce souci mais je ne sais pas de quelle capacité...
osiver
Les ILS ne sont de toute façon pas fait pour passer un courant un peu significatif, en plus du problème de la surtension à l'ouverture.
Prévoir une diode en inverse à ses bornes.
Ou comme suggéré, un thyristor ou transistor bien saturé. Et toujours une diode en inverse ! :P
cacajou
ilfaitvraimentbeau
