fabrication d'un maillet à têtes interchangeables
ilfaitvraimentbeau
bonjour à tous,
les bouchons des bouteilles de vin, et pas seulement le bas de gamme, sont maintenant souvent faits d'un matériau plastique intéressant, très résistant, bien plus que le liège classique et pourtant une fois la bouteille bue, on les jette..... c'est bien dommage...
je leur ai trouvé une utilisation : pour fabriquer une tête de maillet
quelque chose de pratique pour éviter de marquer quand on frappe, il existe des choses dans ce genre dans le commerce, mais si on peut le fabriquer soi-même avec ce que l'on a sous la main....
je suis parti d'un rond d'acier
à chaque extrémité j'ai creusé un logement, alésé à 21mm (diamètre des bouchons....)
j'ai fabriqué deux autres têtes : une en nylon, et une en alu
plus tard, je pense en faire une en plomb, voire en cuir roulé serré
les têtes sont enfoncées à force, quand elles seront usées, je les arracherai pour les remplacer
le manche est un manche de lime, une tige de 6 vissée avec un écrou borgne à l'extrémité et on obtient un joli maillet! un outil de plus dans mon atelier
merci pour votre attention:-D!
jojo27
Forcement avec tous les essais de systèmes pour déboucher les bouteilles , il faut bien faire du recyclage :smt023.
Cela dit bonne idée .
a+ jojo
brise-copeaux
Ne serait-il pas plus efficace si tu entres le bouchon comme dans une bouteille, de mémoire c'est comprimer à 14 sur les boucheuses.
ilfaitvraimentbeau
je pense que l'on peut trouver d'autres utilisations à ces bouchons synthétiques, je vais y réfléchir....
bonne soirée à tous les amateurs de copeaux....
vieuxfraiseur
bjr,
ca marche comment une massette sans rebond ?.
plomb , cuivre ou autres métaux ? ...
Pour une massette ou un jet de frappe anti rebond fait maison peut être que des plombs de pêche pourraient convenir en prévoyant la place à l'usinage.
Sur la photo le manche me parait trop disproportionné même si ce n'est pas pour frapper au moins pour l'esthétique voir la rigidité du manche, mais pour le reste c'est au moins moins cher que des maillets et des jets facom.
cdlt lion10
jojo27
Autre utilisation des bouchons ,c'est de faire des manches de limes aiguilles par exemple.
a+ jojo
ilfaitvraimentbeau
voici une autre utilisation, intéressante, pour décrasser les abrasifs, ça remplace les bâtons de caoutchouc crêpe habituels...
didier73
Belle réalisation, cela m'a donné envie d'en faire un
Didier :smt023
BRICOLO
ce fameux bouchon , ne s'écrase t'il pas trop lorsque qu'il vient frapper la pièce ?
N'est pas trop "tendre"
Sinon bravo pour l'idée .
Merci pour la photo de l'utilisation de bouchon pour nettoyer les disques abrasifs
Merci à Mr ilfaitvraimentbeau pour ses recherches dans les anciennes revues et ses partages
Bonne journée à tous
Bricolo
ilfaitvraimentbeau
je me suis amusé à taper plusieurs dizaines de fois sur un bout de ferraille et le bouchon reste en bon état
bien sûr il va finir par s'abîmer mais il est facile à changer et vu le prix qu'il coûte......................
BRICOLO
j'avais peur que ce bouchon s'écrasant , l'extérieur du maillet ne vienne marquer la pièce ( métal ou bois ) alors là il suffirait de faire dépasser un peu plus le dit bouchon .
Très bonne idée ce " gadget "
Vous avez trouvé cela dans de vieilles revues de bricolage ? ( le bricoleur , mécanique populaire )
Bonne fin de journée
Cordialement Bricolo
ilfaitvraimentbeau
re
non, je n'ai pas trouvé ce bricolage dans Mécanique populaire, ni dans Système D, mais dans ma petite tête:smt017
ce type de bouchon est vraiment intéressant, vous pouvez faire l'essai chez vous, vous verrez que la matière est très résistante, on doit pouvoir lui trouver encore d'autres utilisations......
matocaz
Bonjour et bravo pour l'idée du maillet à bouchon interchangeable
Pourrais tu nous dire si l'efficacité est meilleure avec un bouchon de grand cru?:partyman:
BRICOLO
Avec un bouchon de champagne ( vierge , ben oui cela existe ) cela n'irait il pas mieux ?
Champenois oblige !
Bon , sérieusement , en utilisant un bouchon ( de champagne , je persiste ) qui n'a pas été mis sur une bouteille ( gros Ø,
bien cylindrique sur toute sa longueur ) faire l'essai de le remettre a sa forme originelle en le plongeant dans de l'eau bouillante
Cordialement Bricolo51
ilfaitvraimentbeau
le problème, c'est que les bouchons de champagne sont en liège et non pas en cette matière plastique résistante
icanbeafrog
PUSSY
PUSSY
PUSSY
Beber70
Bbr
Vergobretos
Vergobretos
Miko
PL50
Einzylinder
Einzylinder
Einzylinder
