fabrication d'un arbre porte fraise-scie
ilfaitvraimentbeau
bonjour à tous,
j'ai quelques petites fraises-scies en carbure de diverses épaisseurs avec un alésage de 10
mais pas d'arbre pour les utiliser...
j'en ai donc fabriqué un
je suis parti d'un morceau de 100C6 de diamètre 20, c'est le maximum que peuvent prendre mes pinces de fraiseuse (ER32)
la fabrication est très simple et rapide
pour que tout ça soit concentrique, j'ai travaillé en pince sur le tour
une rondelle-cuvette en bronze (je pensais que c'était du laiton, mais ce truc est bien dur et les copeaux longs)
un BTR de 6 pour serrer et ça marche....
ce n'est pas la réalisation du siècle, mais ça rend bien service !
merci pour votre attention:-D
lozus23
bonjour Michel.
simple et efficace .. comme toujours .
tu as mis combien de jeu pour le diamètre central de ta fraise scie ?
J'ai vu fabriquer de la même façon des embouts pour fraise filetée , par exemple des fraises pour queue d'aronde de cette façon on n'a pas besoin d'un porte fraise SA 40 et c'est moins cher
ilfaitvraimentbeau
bonjour Michel.
je n'en sais rien ! je n'ai pas mesuré ! à vue de nez 0,001µ :wink:
en pratique, je me suis approché du diamètre, ensuite, j'ai pris de toutes petites passes (outil en HSS super affûté) en essayant la fraise...
et je me suis arrêté quand elle s'emboitait tout juste...
brise-copeaux
Oui c'est toujours pratique ses petits trucs, fait gaffe de la mettre dans le bon sens avant de t'en servir.
Precis84
Salut Michel
J'en ai réalisé un , il y .....15 ans , mais j'ai laissé la partie centrale + longue et tourné
des bagues . De cette façon , je peux mettre différentes épaisseur de fraises ou les empiler .
copeaux longs
Il me semble que dans 1 conversation , il est dit que : copeaux longs = ...laiton
Et copeaux courts = bronze .
claude
ilfaitvraimentbeau
Salut Michel
claude
je ne sais pas trop.... ici le métal était bien dur à tourner, bien plus que du laiton, et il ne faisait pas de tout petits copeaux cassés comme le laiton... c'est soit du bronze, soit de l'or 18 carats...
Peut être du bronze au berilium ou du bronze ( à l'aluminium ou d'aluminium)
C'est super dur et ça fait des copeaux long
elle est ou ta benne a copeaux :chupachupz:
Anecdote
On m'a raconter l'histoire d'un usinage d'or
Le paTron avait bien sûr recuperé les copeaux et les avait mis dans un coin de son bureau
Le lendemain les copeaux n'étaient plus là
C'est la femme de Menage qui les a at mis à là poubelles , ben oui des copeaux ça ne se met pas sur un bureau
Djviper16
Bonsoir Michel,
Pour complèter le sujet, je met en photo l'arbre à fraise scie que j'ai fabriqué pour ma pince de 20 er32 comme toi.
L'avantage est que je peux monter des fraises de différentes épaisseurs (sans système de bagues), et la tête de vis est noyée ce qui est bien pratique parfois pour passer à ras de l'étau.
PS : le montage sur le tour c'était juste pour dévisser la vis chc.
Jérôme
