Fabrication d un plateau tournant .
  • Auteur de la discussion chris.j3
chris.j3
.Bonjour,
(suite du post comment-bloquer-le-trainard-t31909.html)
Je voudrais me faire un plateau tournant pour ma perçeuse à colonne.
J'ai récuperé un renvoi d'angle de 10 kilos neuf.
J' ai donc besoin d'y greffer une manette et un plateau.
c'est pour cela que j'ai besoin d'un peu d'aide pour la manette et le plateau.
Je commence donc par la manette et pour cela je suis parti d'un volant moteur de débrousailleuse.
Mon premier problème arrive.
Comment faites vous quand vous usinez une pièce dont la matière n'est pas régulière. Ca donne vraiment beaucoup d'à-coup.
Merci de votre aide.
Bientôt les photos suivantes. . .
lapin_de_garenne
Contre les a coups il faut faire des petites passes, mais le meiux est de préparer la piece avant à la main. Par exemple tu aurait pu couper les ailettes à la scie à main avant de tourner pour réduire le nombre de passes nécessaires. (ou plus simple: casser les ailettes avec un marteau, mais il y a le risque de casser plus que prévu)
Lapin.
Hervé67
Perso j'aurai scié les ailettes ou passage à la fraiseuse avant de faire ça au tour, mais si t'as pas de fraiseuse reste la première solution qui est surement la plus rapide :wink:
brise-copeaux
Bonjour.
C'est très bien répondu de la part des intervenants.....il faut supprimer le plus possible se que gêne avant l'usinage.
Bien entré son outil sur la tourelle si possible le mettre dans le sens longitudinal, faire un bon rayon sur la pointe de l'outil, réduire la vitesse de moitié, bloqué le petit chariot et le trainard.
Avec tout ça, ça y va les doigts dans le nez :-D
freddy007
chris.j3
fred91
re-re
