yneptik
Je me lance dans la fabrication d'un backstand
Je suis en train de finir les plan mais je me suis fortement inspiré de ça (les plans en bas du 1er post) je les mettrai en ligne quand j'aurais finit mais je galère un peu parce que je suis habitué a Sld au lycée et la je fait ça sur graphiteone (je suis sous ubuntu)
J'ai cependant quelques questions
- Je suis parti sur une base de 10 mm pour le diamètre des axes des poulies sachant que les axes ne sont fixé que d'un coté. Et je pensait les serrer avec 2 écrou sur la partie qui fera office de châssis. Ma question est donc : Est ce que le diamètre suffit et est-ce que je pourrai envisager un meilleur système de fixation?
-Un des axes sera lui fileté puisque la poulie qui sera sur cet axe sera la poulie de centrage et devra pouvoir se déporté pour décentré la Bande. sachant que la partie taraudée du support de l'axe peut faire jusqu'à 25mm quel diamètre devrait faire l'axe
-En ce qui concerne le ressort de tension je ne sais pas quel doit être sa force et je ne sais pas non plus ou puis-je en acheté
Voila pour mes première questions
Merci d'avance
Merci d'avance
