Extraire des dimensions d'une image
  • Auteur de la discussion coredump
coredump
bonjour a tous,
Quelqu'un aurait un logiciel a recommander pour extraire des dimensions à partir d'une image?
Je ne parle pas d'utiliser un logiciel d'image classique mais bien un qui permet par exemple de trouver le centre d'un cercle ou des angles entre droites après calibration.
J'ai un peu essayé ImageJ mais c'est pas très facile d'accès. Les autre solutions que j'ai vu sont toute payantes et franchement pour l'usage que j'en ai c'est pas très rentable...
M4vrick
Hello :)
Je ne connais pas de logiciel spécialisé.
De mon coté dans ce genre de cas j'importe l'image sous Fusion360 car c'est mon logiciel de prédilection, ensuite je n'ai qu'à faire un sketch sur l'image pour avoir les informations que je veux.
Rédacteur
Il y a ceci : https://rawgit.com/hzeller/augenmass/master/augenmass.html et le mode d'emploi en #51: https://www.usinages.com/threads/trouver-les-dimensions-avec-une-simple-photo.111965/page-4
471222
osiver
Si je me souviens bien, j'avais un peu modifié et francisé augenmass :wink:
coredump
@FB29 merci ca devrait faire l'affaire, reste a voir si il va s'en tirer avec les cercles (qui ne sont pas propres).
L'idée est de ne pas tâtonner et d'avoir le calcul de centroide automatique.
L'adresse a changé. Maintenant, le projet est sur GitHub.
Il n'a pas bougé depuis 6 ans.
@FB29 : au tant pour moi, je n'avais pas compris qu'il fallait charger une image.
Ce qui m'a induit en erreur c'est la page principale du site qui indique que c'est fini ou presque...
merci :)
L'intérêt de récupérer l'application sur GitHub est de pouvoir l'utiliser sans Internet.
je n'ai pas testé.
