Claudy56
bonjour à tous,
voici mon problème: sur le schéma, les coussinets en question sont repérés F9. Chaque coussinet est en fait constitué de deux demi-bagues avec un espace entre les 2, espace qui permet la lubrification par le graisseur et joue le rôle de réserve d'huile. Sur un des paliers une demi-bague a bougé et est venue se coller contre l'autre --> plus de lubrification possible. Le graisseur est "bouché". Pour illustrer le problème, je joins une photo.
Comment puis-je extraire ces bagues ? pourquoi les 2 demi-bagues se sont-elles rapprochées ou plutôt qu'est-ce qui empêche leur rapprochement ? Dans le pire des cas, si je n'y arrive pas, je pense forer un trou au droit du graisseur. La lubrification sera moins efficace mais il y en aura une...
autre souci, je n'ai pas de bagues en caoutchouc dur (F12) comme renseigné sur les plans. Où puis-je en trouver ou puis-je les remplacer par des bagues-maison ?
merci !
merci !
