ADT3D
je viens de recevoir de nouveaux drivers tous neufs pour faire évoluer ma cnc, une tron+ équipée de 4 moteurs nema23 57HS64-3008 qui étaient pilotés par de petits pololu sur une shield.
J’ai donc :
-redirigé les infos step et dir sur les différents drivers.
-câblé les drivers avec les GND.
-ET ENFIN DEMARRE LE TOUT !!!!
Tout s’allume en vert et tous les moteurs tournent dans le bon sens.
Par contre je n’ai touché aucun réglage de signal sur les drivers et tous ceux-ci sont sur OFF, conséquence je pense du déplacement plus du tout aux dimensions demandées et très très lent de mes axes que je n’ai fais fonctionner que sur 5 impulsions dans les deux sens.
Il faut que je fasse les réglages de pas et d’intensités je pense et là je BEUG !!!
J’aimerais savoir :
-Mes moteurs ont 8 fils au départ et 4 à l’arrivée mais les liaisons sont cachées dans de belles gaines et donc je ne sais déterminer le type de connexion donc quelle PEAK appliquer aux drivers.
-Quel réglage de PULSE appliquer, il y a une quinzaine de possibilités sur les drivers !!!!!
Cette machine était déjà en état de marche et je débute dans ce domaine....
Merci d’éclairer ma petite lanterne.
J’ai donc :
J’aimerais savoir :
