Général Étau limeur - Empêcher les copeaux de voler...
  • Auteur de la discussion yvon29
Je viens de retrouver une petite astuce que j'utilisais autrefois...
Pour '' retenir '' les copeaux, mettre un ou des aimants à proximité...
Vous avez compris.
C'est drôle de voir le copeau le contourner et se coller derrière
Ps: préférable aux tôles, cartons etc... qui risquent de faire rebondir les copeaux DANS le mécanisme !
brise-copeaux
Il y a aussi de maintenir un bout de tôle au dessus de la coupe
la bricole 76
Vous avez compris.
Bonjour vous avez des photos de votre montage
vieuxfraiseur
mettre peut-être un genre de petit grillage , genre garde-manger suspendu à un support ?
c'est ce que on mettait pour les bêtes à corne . :wink:
Je me rappelle de l’école, le seul endroit où j’ai utilisé des étaux limeur
une boîte en tôle avec la partie en face , et eventuelemet sur les côtés plus haute fixeé sur la table , les copeaux tombaient dedans
vieuxfraiseur
avec un chiffon, pour éviter qu'ils ne rebondissent . :wink:
damy
Se mettre au fond de l'atelier et hop
R.f0a88d8474b3f9538e2d03426fe040ff
Marc le Gaulois
De toute façons , tout aimant doit être recouvert de plastique , et de chiffon , ça se nettoie en 1 secondes.
Il existe des genres de toile caoutchouc aimantées , juste a la mettre sur support , et y mettre un chiffon tenu par des pinces:wink:
En fait c'est un aimant ancien qui n'est pas du tout puissant : un coup de pinceau et ça tombe !
Ici l'aimant a reculé : il était temps de le '' décharger ''
Acier EGT100 : p 1,5 mm avance 0,3 mm.
Coupe arrêtée avant un épaulement qui renvoyait les copeaux en arrière.
Un autre avantage : l'aimant colle à la pièce et permet aussi de maintenir des bouts de fers plats ou autre sur le côté.
Marc le Gaulois
Ou prendre un étau limeur fabriqué au Mans, ça reste collé pendant 24 heures , je fait çà avec les sandwichs aux rillettes du Mans, il me tient au corps pendant 24 heures aussi :smt023
vieuxfraiseur
Marc le Gaulois
bonsoir,
un écran anti projection de copeaux qui volent pour étau-limeur mais aussi pour les bêtes à corne :
un grillage en plastique genre garde-manger fait l'affaire. :wink:
Pour par exemple éviter que des copeaux aillent vers une partie montage , mais ça n'empêchera pas d'en avoir parterre , et sous les semelles , ceci dit ç'est bien quand même , ça limite grandement :smt023
Marc le Gaulois
ç'est exprès pour les usineur? :shock:j'espère que les bout ne sont pas en ferrite :lol:
effix
C’est juste une question d’éducation, si tout jeune on leur apprend a respecter la propriété d’autrui, ils n’ont pas la tentation de voler. Après il ne reste plus qu’à mettre des vigiles pour les empêcher de voler.
:jedwouhor:
Xavier
Un écran dans l'idée de celui présenté par @vieuxfraiseur maintenu par un pied magnétique ferait le job.
En même en le simplifiant : juste un toile épaisse suspendue, libre, pour éviter que ça rebondisse.....
Si on la fixe à un truc flexible par ex un bout de gros câble en cuivre 6 ou 10 mm2....
En le pliant plus ou moins on peut englober le '' pas de tir.... ''
