benjamin49
Salut à tous!
Lors de mon ptit tour de la semaine chez mon ferailleur préféré, j'ai trouvé un bel etau de fraiseuse. Il a l'avantage d'avoir la partie presse qui peut être goupillée en 3 position pour optimiser la capacité de prise jusqu'à 300mm en longueur. les mors font 155mm de large.
Après décrasse, dérouillage, peinture et lubrification, me voila avec un étau de compet' , bien qu'un peu gros pour ce que j'en ai à faire. A savoir l'utiliser sur la table de ma perceuse à colonne.
En démontant, sur le côté, j'avais une vis avec un ressort et un tampon an caoutchouc au bout et quand j'ai retourné l'étau, de l'huile à coulé.
Savez-vous de quel type d'étau il s'agit, et quelle huile y mettre et comment refaire le niveau? Je ne savais même pas que ce type d'étau existait...
Vous excuserez la qualité des finitions de peinture! Le but étant simplement d’empêcher la rouille de revenir. Si quelqu'un a une idée de la marque et du modèle, je suis preneur aussi.
