Etalonnage des axes linuxcnc
  • Auteur de la discussion pilou12
pilou12
je suis à la recherche de comment peut -on calibrer les axes précisément entre la valeur théorique et réelle comme la fonction qui existe sur mach3.
merci de votre retour ou experiences
speedjf37
Avec stepconf on peut faire des essais calibrés.
Une règle de trois suffit pour trouver les valeurs réelles.
JF
pilou12
je ne peux plus utiliser STEPCONF car mon fichier ini a été modifié manuellement pour rajouter le changement des outil. une règle de 3 n'est pas si simple , j'ai essayé mais sans sucres
le but du jeu c'est de trouver le bon nombre de pas pour 1 mm.
dans mon cas j'ai 160 pas pour 1mm ( théorie)
pilou12
Avec stepconf si dessous on peut connaitre que le pas théorique en fonction des différents élément de la CNC et non pas de faire une calibration des axes comme sur Mach3dans l'onglet réglage sur la version française ( voir ci-dessous)
speedjf37
Dans l'écran de config par axe il y a le bouton tester cet axe
Dans le menu de test on peut modifier la distance et vérifier (avec un appareil de mesure, comparateur, pac,micromètre , réglet, mètre ) la distance réelle parcourue.
Je suis surpris du nombre de micropas (en binaire il me semble 1,2,4,8,16 etc).voir doc du driver
et du pas de la VAB 5.00mm chez moi
JF
pilou12
les paramètres ne sont ceux du site linuxcnc , de mon coté j'ai une vis au pas de 5, une division micro step de 4 et un moteur à 200pas, ce qui fait 160pas par mm.
160 Pas c'est la valeur théorique, mais quelle est la vraie valeur?
On peut faire un calcul sur sur une distance et corriger , mais est-ce vrais pour tout , je ne crois pas.
est c ce quelqu'un peut me donner un peu d'info sur leur précision et le moyen de déplacement vis, courroie autre.
je suis impatient de vous lire
Pilou
Coyote94
Coyote94
Coyote94
Nicoala
laurent12100
Squal112
Squal112
Laetitia21
fb11
Willy 02
