etabli pour tour
  • Auteur de la discussion ppt
ppt
Bonjour à tous.
ca y est, grace à vos conseils avisés, je me suis décidé pour mon tour.
j'ai finalement pris un BV20 chez Christian.
et donc lundi, c'etait noel avant l'heure
comme mon etabli n'est pas concu pour supporter ce genre d'accessoire, je décide de lui en faire un tout beau.
j'ai un petit poste à l'arc acheté 50 euros et qui dors depuis des années sur une armoire, il va servir
commencons par le début
j'achete :
- 8m de tube carré de 40x40
- 5m de 30x20
- 2m de fer plat de 4 pour les equerres
j'ai déja une plaque de tole de 2000x8000x3 et une vieille porte d'armoire en ferraille qui me serviront plus tard.
JOUR 1 :
il fait beau ce vendredi.
J'ai fini mon boulot à midi (j'ai cravaché toute la semaine pour pouvoir me tirer tot, j'espere que le téléphone viendra pas déjouer mes plans :lol: )
Maintenant, c'est l'heure de jouer
coupe des longueurs du plateau à la bonne taille.
ca sera un plateau de 1400x600
assemblage du support plateau
un petit coup de soudure
c'est pas terrible :cry:
Heureusement, j'ai pas fait de trou grace à l'astuce du fer plat glané sur ce site. mais on voit que ma main tremble de peur :lol:
bon, je décide de faire les 4 coins, on verra bien après.
Au final, je prends de l'assurance, ca se passe de mieux en mieux.
ca m'a l'air solide et une fois les cordons meulés, la soudure à bien pris les deux cotés des pieces.
Par contre, les jonctions tube à tube sont des champs de mine après le passage de l'electrode, une catastrophe.
au final, je n'arriverai qu'a boucher les trous.
pour mes equerres de soudure, j'avais mon fer de 4mm.
mais mon etau va finir par faire la gueule si je continue à lui taper dessus comme ca.
j'ai récupéré un vieux fer en L de bonne taille.
je vais lui donner un coup de jeune à la disqueuse et m'en servir pour mes equerres.
Bon maintenant, attaquons les pieds.
hauteur du plateau 90cm (ben oui, je suis grand :oops: )
déja mettre les equerres en place correctement
je me sert d'une chute de tube pour la mise en place
puis soudure en place
avec les 4 pieds, ca commence à prendre forme
Bon j'ai un défaut d'equerrage sur un pied.
pas grave, je le rattrapperai demain.
JOUR 2:
bon, tout bien réfléchi, je me demande comment poser le tour sur le plateau.
je jette un oeil dans le fond de la caisse et je vois deux pieds.
Je me dis qu'un renfort du plateau sera le bienvenu.
avec les tirants en bas, l'equerrage des pieds devient plus sympatique
Bon, une petite pause de reflexion.
comment vais-je agencer l'interieur de ce meuble ?
1m40 c'es sympa pour ranger des longueurs, mais bon.
Je vais plutot faire des colonnes.
un coté tiroir, un espace divers au milieu (avec un tiroir juste en dessous)
et un coté pour la matiere premiere.
aller hop, aussitot dit, aussitot fait.
un petit coup de vernis la dessus histoire que ca prenne pas la rouille
Fin de la journée, les gosses veulent un MacDo :lol:
On verra demain pour le plateau et l'habillage des cotés
ppt
JOUR 3 : le plateau
on change un peu de copeau
url]
puis je taille la plaque de tole un peu plus grand pour faire des rebords
fixation du sandwish et découpe des angles pour le pliage
Maintenant, pliage des bord à la massette.
bon, au bout d'une demi heure à taper comme un sourd, j'arrive à ca.
j'ai eu une super idée de vouloir plier cette tole de 3mm sans plieuse :x
je veux bien que je n'ai pas d'entrainement, mais y'a un truc qui cloche.
sans compter que la table se balade dans l'atelier.
Changement de stratégie (les chaudroniers doivent se marrer) et je passe à la masse de 5 kg
ca va mieux, je termine le coté en 2h00 :shock: :lol:
Repas de midi avec mon frangin qui est descendu de ses montagnes
reprise à 16h00 :roll: et on fait le point
ce coté, c'etait le plus facile, il suffisait de replier le metal sur la table.
les autres, je veux les relever pour former une "cuvette"
et le rail me casse les pied en se baladant tous les 10 coups de marteau.
Bon, vu que je vais perser la tole pour la tenir en place sur l'etabli, je vais tenir le rail avec ces trous.
finalement, ca va beaucoup mieux, au moins le rail se balade pas :lol:
au bout de 45 minutes de marteau
et l'autre coté pareil dans le meme temps.
Reste le dernier coté, mais je verrai ca le week-end prochain, j'ai les bras en compote
ppt
voila où j'en étais dimanche dernier.
j'étais un peu speed car j'avais de la main d'oeuvre qui débarquais ce dimanche pour l'apéro et pour monter le tour à sa place, donc je n'ai pas pris de photo, désolé.
Jeudi Soir :
je prends de l'avance pour ce WE.
pliage du 4eme coté, avec la methode du rail et des vis.
1,5m en 2 heures, l'entrainement à du bon, je mets de moins en moins de temps :lol:
mais j'en peux plus
Samedi :
Ayant trouvé l'idée des pieds réglables [bcolor=#FF4040]EXCELLENTE[/bcolor], je les ai fait avec une tige filetée de 20 mm et 8 ecrous.
Un trou de 20mm sur un U de 40x5
l'ecrou soudé dessus, puis soudé sur les pieds recoupées de 100mm
une plaque de 4mm soudé sur la tige fileté, et hop, 4 pieds réglables.
Pour protéger le mur, une porte de placard en ferraille récupérée à la déchetterie coupée à la bonne taille, vissée au rebord du plateau avec 3 entretoises. On verra pour les protections latérales plus tard, ainsi que pour la protection du moteur.
3 toles de 1mm popés sur les cotés et recoupée à la bonne longueur (je conserve un espace entre le plateau et le montant vertical, histoire de passer des fils si besoin.
2 couche de peinture antirouille bleu hier soir.
Dimanche :
démontage de la caisse de transport, deux trous dans le plateau pour fixer le tour, un bon coup de muscle pour mettre le tour à sa place, un petit coup de nettoyage et hop
Reste à mettre les tiroirs et les portes.
mais ca va attendre un peu, la cuisine m'appelle pour les prochains WE
(je l'ai quand meme fait tourner un peu, je craignais le bruit de la boite à engrenage, meme pas peur, il fais moins de bruit que la perseuse :lol: )
legelbe
simpa, mais tes photos sont un peu petites pour aprecier :wink:
c.phili
pourquoi nne met-tu pas directement la photo sur le forum ? c'est plus rapide a ouvrir, l'image est plus grande et en cliquant dessus on sait encore agrandir
Regarde ce que donnerait ta première photo
Nours
Vous terminiez par :
"On verra demain pour le plateau et l'habillage des cotés"
Vous pourriez peut-être, comme je l'ai fait ici, équiper votre bâti de quatre roulettes. Ça facilite énormément la mise en place ou le déplacement de ce genre de matériel assez pesant.
Il vaut mieux les mettre avant que tout soit terminé et le tour installé !
Bonne continuation dans vos travaux.
coredump
Je dirais meme plus: roulettes + pieds ajustables. Comme ca on a le meilleur des deux: facilité d'acces et mise a niveau + stabilité.
Un conseil, ajoutez une barre diagonale pour augmenter la rigidité sur les cotés et le fond.
c.phili
.En effet, seules les roues donneront un manque de stabilité et un gros problème lord de l'usinage d'excentrique ou au moindre balourd, il faut en plus des roulettes du pied pour stabiliser.
quand j'ai fait le mien j'ai regretté par la suite de ne l'avoir fait un peu plus bas sur la longueur du banc, l'espace entre le tour et le socle est réduit ce qui fait qu'il se rempli très vite de copeaux qui de plus se mettent a tourner avec le mandrin si on fait pas attention.
Si ça peu donner des idées.
socle-pour-tour-t1787.html
ppt
c.phili a dit:
j'ai pas trouvé sur le site :oops:
dites moi si ca va mieux comme ca ?
ppt
Nours a dit:
j'ai pas l'intenton de le bouger une fois en place.
je pensais meme le visser au sol pour qu'il n'y ai pas de mouvement parasite pendant l'usinage.
ppt
coredump a dit:
Je dirais même plus: roulettes + pieds ajustables. Comme ca on a le meilleur des deux: facilité d'accès et mise a niveau + stabilité.
le coup des pieds réglables, par contre, je n'y avait pas pensé :oops:
mais je vais le faire, la dalle à beau sembler plane, y'a sûrement quelques millimètres qui amèneront la table à se vriller
merci pour l'idée :wink:
pour la barre en travers, je l'ai.
mais comme il a supporté 2 bébé de 90kg sans broncher, j'avais abandonné l'idée.
enfin, vu que le verni a pris grave pendant le martelage et qu'il va encore ramasser pour les pieds, je vais les mettre, ca coûte rien, juste un peu de soudure.
ppt
c.phili a dit:
https://www.usinages.com/threads/socle-pour-tour.1787/
chapeau pour le meuble, il va pas se vriller et c'est super bien fait.
Je ne l'avais pas vu encore.
Je dois avouer que je fait au plus juste pour le mien car j'avais attaqué le chantier cuisine avant de commander le tour et je n'ai pas encore fini :oops:
j'ai prétexté qu'il fallait que je fasse l'établi pour mettre le tour dessus et avoir de nouveau de la place pour finir les meubles de la cuisine, mais faut pas que ca dure pendant des mois, sinon Madame ne va pas être contente :lol:
Quand j'aurais fini la cuisine, je reviendrai sur l'etabli.
Dans les améliorations, il y a :
- les tirroirs
- l'arrosage
- la protection du moteur
- le frein
- l'eclairage
encore merci à tous pour vos remarques, ca m'aide.
c.phili
c'est clair que pour les photos c'est nettement mieux, maintenant on voit quelque chose, ton meuble prend en tout cas une fière allure.
Un petit truc pour plier sans plieuse c'est de faire un trait de disqueuse d'une profondeur de la moitier de l'épaisseur de la tôle, du coté du pli, la tôle se plira facilement et se sera net
ppt
re oups, je viens de me relire
rendons à césar ce qui appartient à coredump (pied reglables)
encore merci pour l'idée, sinon ma table était bancale
a bientot
Patrick
c.phili
Salut ppt, y a pris une belle gueule ton socle et toujours ce bleu, moi j'adore :lol:
Tu as fait un beau petit reportage avec des belle photos mais sans vouloir critiquer, tu as toujours réédité ton premier post ce qui fait que le reste des réponses ne sont pas cohérentes :cry:
Celui qui arrive ici et qui commence à lire ne comprendrais rien de ce qui se passe :lol:
Sinon félicitation pour ton boulot.
ppt
arf, ca me paraissait une bonne idée ; c'est parfois pénible de rechercher toutes les phases de la fabrication en etant obligé de descendre tout le fil. :oops:
bon je ferais de maniere classique la prochaine fois :wink:
Pour le bleu, pareil, j'ai craqué en voyant les photos sur le forum.
Par contre, c'est une vrai merde pour nettoyer les pinceaux et les mains :lol:
Belle réalisation ppt ... :smt023
c.phili a dit:
Salut ppt, y a pris une belle gueule ton socle et toujours ce bleu, moi j'adore :lol: ...
Vous n'avez qu'à faire un club ... :smt043
mais c'est vrai que ça fait beau...et chez toi en plus c'est tout l'atelier... :wink:
c.phili
ben pour moi le bleu est partout, même a mon boulot c'est le bleu qui prime, machines bleu camions bleu logo bleu etc :lol:
Un p'tit coup de pub pour les agriculteurs, si ils ne connaissent pas encore
http://www.cobefa.be mais je vous préviens, a part mon thermo y a rien a moi :lol: :lol:
petit aperçu
legelbe
vogele a dit:
On ne te vois pas sur les photos :lol:
c'est surement qu'il essayait encore de casser quelque chose pour dire d'avoir un peu de boulot :lol:
je suis presque sur que le bleu n'est plus si bleu depuis que la machine est installé :wink:
baptiste44
the_bodyguard1
the_bodyguard1
ManuTaden
baptiste44
baptiste44
baptiste44
Castor24
Castor24
Castor24
JASON
JASON
DANEL GUY 1
patrick0965
Mcar
alainbiggun
alainbiggun
Castor24
