Terminé Estimation d'un tour Vernier TV330
Statut
MARTIN
Bot usinages.com
En supposant qu'il soit en bon état, à combien estimer une tour VERNIER TV330 pratiquement nu, livré simplement avec 1 mandrin 3 mors internes, et un 4 mors. Des photos devraient suivrent après un premier examen rapide, pouvant être suivis d'essais ?
Merci.
Cordialement, JCD.
edit jms : sujet déplacé et titre modifié
michto
J'ai vu chez un marchand de machine outils, un Vernier TV 330 en super état , aux normes actuelles, le vendeur en voulais 2500€.
Ca peut te donner une idée pour celui que tu convoite.
A+++
kaiten
j'étais à une vente aux enchères par adjudication il y a qq semaines, et un TV330 avec une armoire d'outillage, (mais dans son jus, et un jeu considérable sur le trainard et le coulisseau supérieur) a été mis à prix 3000, mais est parti à 700€. Bonne affaire pour l'acheteur...
- Kaiten
MARTIN
Bot usinages.com
suite
Je suis allé voir la machine, sa fabrication date de début 1962, 50 ans quand-même ! Dans son jus, je l'ai entendu tourner, il n'y a pas de bruit inquiétant, la vis mère inutilisée depuis X temps, très oxydée, ne permet pas de faire un essai filetage sans risquer d'abimer les élémnets bronze du traînard. Il est livré avec un "équipement" minimum c'est à dire : mandrin 3 mors internes uniquement, mandrin 4 mors indépendants, arrosage et éclairage, pas de pointe tournante ni de roues filetages ANGLAIS, pas de lunettes, mandrin de perçage pas terrible. La fonction HARNAIS semble floue ? Positif : pas le moindre trace de chocs mandrin chariots, pas de jeu dans les commandes, géométrie encore non contrôlée.
Qu'en pensez-vous, la photo jointe vous permettra de vous faire plus facilement une idée de son état apparent ?
Merci, cordialement, JCD.
clabaut
la contre pointe est bien sur la photo . je pense que vs vouliez dire la pointe tournante
MARTIN
Bot usinages.com
Suite
Bonsoir clabaut,
Correction : effectivement pointe tournante. Le repos à l'air marin n'a pas du suffire, je corrige.
Merci.
Cordialement, JCD.
deuxcinq
Il ne me semble pas si mal ce vieux tour,mais les équipements manquant ne seront sans doute pas facile à trouver (lunettes,mors, portes outils . . .)et vous devrez peut-être les payer assez cher chez les professionnels[
Ensuite la restauration: une installation électrique à refaire car vétuste et bouffée par l'huile? démontage contrôle recherche ou réalisation des pièces usées ou cassées,décapage, apprêt peinture . . . . beaucoup de chemin à parcourir avant d'avoir une machine correcte.
A mon avis 1000€ sont parfois encore beaucoup trop payé pour ce genre d'engins qui ne semblent pas avoir été entretenus ces vingt dernières années.
MARTIN
Bot usinages.com
suite
Autre question : n'ayant pas le triphasé, cette machine peut-elle se contenter d'un moteur de 2 ou 3 cv maxi ?
Merci pour vos réponses.
Cordialement, JCD.
Re: suite
MARTIN a dit:
Cordialement, JCD.
sur la doc du forum, il est indiqué pour le 280 et le 330 la même puissance , 3cv mais pas le régime, donc un moteur en 220 ou par variateur devrait faire l'affaire sans souçi.
A+ bernard
deuxcinq
Le moteur d'origine devait être de type Dalhander à double vitesse de rotation 1500 et 3000 trs/mm , donc moteur + variateur indispensable pour conserver
à peu près les caractéristiques de la machine .Puisque il s'agit d'estimer : compter au mini 500€ pour l'ensemble sans la poulie les accessoires et le travail. L'addition commence. . . !
MARTIN
Bot usinages.com
suite et fin
Machine vendue, pas de suite.
Merci encore pour vos réponses.
Cordialement, JCD.
Statut
