Terminé Estimation combiné Alcera Gambin 301P
Statut
drspock
Bot usinages.com
je serais acheteur de ce combiné, quel serait le bon prix? sachant que la machine est fournie tel quel dans son jus, avec la table, et un peu de fraises etc,
sachant qu'un transfo est grillé (fuite eau du toit qui a endommagé le transfo)
elle fonctionnait très bien avant de griller
donc machine a nettoyer, réparer, réviser.
achat pour mon usage perso, pas de revente.
je demande juste une fourchette haute et basse svp, après j'adapterais mais je vois un peu de tout comme tarifs et comme elle n'est pas opérationnelle...
merci bcp.
moufy55
Administrateur
Les chutes d’acier posés sur le banc, l’état général veux tout dire.
Il vas être difficile de réunir tous les accessoires.
A ta place, je n’offrirais pas plus de 500€, grand maximum. Ou 200-300€ me semblerait un bon prix.
Ceci, parce qu’il possède la boîte d’avance sans elle, pas plus de 300€ pour ma part.
Je compte le temps qu’il vas falloir investir, l’argent, pour le remettre en état dans mon estimation.
À temps+budget de départ, on trouve souvent mieux au final pour moins ou autant :wink:
la bricole 76
bonjour oui pas dans son plus bel état
meme si c'est une machine qui fonctionnait combien de temps l'eau a t-elle fait son travail
500 euros au plus cher
drspock
Bot usinages.com
merci pour vos retours, c'est pour faire de petits travaux de fraisage, j'ai déjà un tour, j'ai peur qu'à 500 il m'envoie balader, je vais tenter quand même.
vibram
pour moi à 500 tu te fais deja bien avoir vu le tas de rouille
Oui tu te fais avoir... peut être...
Mais pour 500€ et un peu d'huile de coude et un transfo tu as un bon combiné ...
Qui on peut supposer est près de chez toi.
Par contre tu n'auras qu'une fraiseuse de base, et comme tu as déjà un tour...
Si tu as le 380 v tri , vaudrait peut-être mieux une vraie fraiseuse...
Voir la Magnoni à 400€ sur lbc...
FTX
Vu le délabrement et surtout la ferraille posé directe sur le banc sans compter la pluie qui est passée dessus. Je proposerais 200 pour stopper a 300 ou 350 parcequ il y a la boîte et la table de fraisage. Mais si la contre pointe manque 250 maxi.
Ftx
drspock
Bot usinages.com
petites précisions ,
c'est très prés de chez moi (chez un client) et il charge au fenwick donc aucun cout de déplacement ni de manutention
il me laisse tout ce qu'il a ( pas mal de choses )
la fuite d'eau a été vité réparée et seul le transfo a pris
la machine n'est pas rouillée ou tres peu, c'est surtout de la crasse accumuléée a cause des années d'inutilisation
je n'ai pas le 380 mon tour fonctionne sur variateur.
je vous remercie je vais regarder ce qui se fait en petite fraiseuse et peser le pour et le contre, il n'est effectivement peut etre pas judicieux d'acheter un combiné juste pour fraiser
Estimation a écrit.
je vous remercie je vais regarder ce qui se fait en petite fraiseuse et peser le pour et le contre, il n'est effectivement peut etre pas judicieux d'acheter un combiné juste pour fraiser.
Demande à @bop55 il a 2 machines dédiées à une seule opération, si cela te conviens en tant que fraiseuse tu n'achètes donc pas un combiné mais une fraiseuse.
A+Bernard
HS pour les modos, je n'ai pas réussi à faire apparaitre Citer sous la phrase grisée.
Charly 57
Normal, on ne peut pas citer Mr Estimation....
Ni une phrases, ni le message
Oups, pour un bricoleur manuel, tout est possible mais pas direct .....
Marc le Gaulois
Pour moi , 300 Euros , et 500 Euros grand maxi, maintenant si c'est a côté e chez toi , ça te fait une économie de temps et de gasoil, et ça compte :wink:
Si jus dispo, faut démarrer le moteur, vérifier que la broche coulisse bien, que les glissières ne sont pas bouffées, le reste est cosmétique, c'est de la mécanique rustique.
600/700 € me parait cohérent. 250€ me semble un prix ridiculement bas, mais tu peux essayer :wink:.
contre pointe? porte outils cm2 et 3 ? porte outils de tour?
edit : le transfo d'alim des relais est cuit, le changer pour faire les tests.
Mais la remarque sur la fraiseuse est vraie, une vrais fraiseuse est toujours préférable
Statut
drspock
jean-jacques
