est ce une tête a aléser ?
  • Auteur de la discussion ahvlanico
ahvlanico
Bonjour les amis
dans le lot d'outils accompagnnat ma fraiseuse j'ai celui en photo jointe.
Il fait 32mm de large et semble avoir la tête d'une tête a aléser non ?
Seulement je ne vois pas le genre d'outil a adapter dessus, vous pouvez m'éclairer svp ?
j'ai besoin d'aleser un cylindre a 40mm ça pourrais convenir selon vous ?
metalu
c'est pas plutôt une fraise à surfacer avec la place pour 2 lames?
pour aléser, dur de régler le diamètre.
ahvlanico
il semblerait que les2 fentes sez resserrent quand on fait tourner l'extremité a la clef. ça peut etre un emplacement de pastille ou lame en effet mais sans reglage de largeur aussi donc pas simple comme tu dis pour aléser.
ahvlanico
ah oui stephane meci c'est le même outil !
je me demandais si: en mettant 2 plaquettes me conduisant a 40 de diametre je pourrais réalerser un cylindre de solex en fonte justement qui fait 39.5 a l'origine ?
je peux rebondire sur ton post ?
merci pour le lien
moissan
pour aleser a un diametre precis il ne faut qu'un outil ... ça fait un effort constant , donc des effort constant , on fait une passe on mesure et on corrige pour la suivante
avec 2 outil ça pourrait paraitre meilleur en equilibrant les effort ... sauf que c'est impossible a regler et que ça ne se fait jamais
2 outil pour equilibrer c'est bon pour avancer vite pour bouffer du copeau ... pas pour faire de la precision
micluc
Bonjour à tous.
Je pense, à une barre d'alésage à lame flottante réglable.
Micluc
PJS92
olivier meca
marsupial76
Alexandre
