Error NUM 1020 SOMAB 200 DACTIMAB
  • Auteur de la discussion inn.mill
inn.mill
J'ai un tour SOMAB 200 DACTIMAB, NUM1020, tourelle Sauter.
Après un petit plantage lors du changement d'outil, j'ai effectué les étapes suivantes :
1. Je remets la tourelle en position, en l'activant manuellement (clé ayen) à travers le moteur de rotation et en déverrouillant l'électroaimant de verrouillage. La seule chose dont je ne suis pas sûr, c'est qu'il est dans la bonne position d'outil.
2. Lors de la mise sous tension de la machine, le POM se fait sans aucun problème.
3. Je peux déplacer les axes en mode manuel, en utilisant les touches (-) (+) de la console.
4.Effectuer une SIMULATION graphique et TEST.
Toute action avec IMD, erreur SECU MESS sort immédiatement... Par exemple, rotation manuelle de la tourelle, exécuter le programme, etc.
Quelqu'un peut-il me guider, l'origine du problème. D'après le service NUM, le SECU signifie qu'il manque l'autorisation de renvoi, le %W4.0
Merci beaucoup, bonne journée
Carlos.
ADOPTEUNECAISSE
Bilturn
zingilingiling
zingilingiling
djebaili
traverse mobile
traverse mobile
denis68
Alimarc400
S1600
Skirel Créations
camillec
spykesk8
marsupial76
