Erreur num750f exept:02
  • Auteur de la discussion Atev
Atev
Sur une anayak 5axes positionnés
Nous avons un problème avec la cn num750
Une erreur apparaît aléatoirement
Quelques soit la configuration de la machine
En usinage
A l’arrêt
Avec arrêt d’urgence ou non ..
Avez vous une idée de l’origine de ce défaut ?
temtem
Possibilité defaut carte automate (auto). Des fois un simple nettoyage de la carte suffit.
Atev
Merci je vais vérifier
Cette carte auto peut être interchangee avec une autre ? Ou elle a des paramètres
temtem
Si c'est une machine de meme type, oui tu peux interchanger les cartes automates. Sinon il faut recharger tout le programme automate sur la nouvelle.
Est-ce que tu as fais une RAZ RAM??
Atev
oui raz ram effectué mais pas de changement sur le défaut
Je vais d’abord essayer de la nettoyer avec de la bombe contact
J’ai une autre carte automate mais pas de la même machine
Atev
Carte nettoyée à la bombe contact
Mais aucun changement
temtem
Comment tu as fais la RAZ RAM ? quel boutons tu as utilisé ? quesque tu peux aussi faire, tu remplace la carte automate avec celle de l'autre machine mais tu dois retirer les cartes de sorties de la machine ou bien juste les sortir du rack et tu essaye comme ça.
Atev
Intervention de NUM
Carte automate remplacée
Cela semble régler le problème => à suivre
Atev
notre erreur est de nouveau revenue ! le changement de carte a tenu 1 mois et rebelote
QT15
QT15
Geoff87
Geoff87
Geoff87
Geoff87
gaston48
Q
phil21
phil21
AG Technical
osiver
osiver
osiver
MacPepR
ygaillard
panerai
panerai
panerai
leen
