Nono.60
Bonsoir à vous,
Depuis quelques temps je test arduino avec mon fils, et j'ai vu qu'on pouvais piloter une petite cnc.
donc j'ai installer Inkscape pour tester le Gcode et j'ai quelques soucis quand je veut enregister. j'ai intaller les extensions pour enregistrer sous Makerbot Unicom G-code, et l'extension MI GRBL Z-axis. le problème es quand je change la propriété du document en mm, j'ai des erreurs
Si quelqu'un a une idée pour régler le problème, car si je laisse le document en unité PX, j'arrive à enregistrer le Gcode.
Sinon j'ai windows 7 64bit et j'ai intaller Inkscape 0.92.4 et j'ai essayer aussi le version 0.91
voila l'exemple en PX
Voila une partie de L' ISO.
j'espère avoir été asser clair sur mon problème, et que quelqu'un pourra m'aider.
d'ailleur j'ai fait un essais dans CAMotics et tous le parcour ce fait sans remonté de Z.
comment réglé les passes.
Merci à vous de m'avoir lu et bonne soirée.
