Dépannage Ernault Somua Z1C - Réglage axe longitudinal
gorny
Lorsque je déplace la table de ma fraiseuse Ernault Somua Z1C en longitudinal de 450 mm avec le contrôle au comparateur de celle-ci, l'aiguille bouge de 0.05mm.
J'en déduis qu'il faut faire un réglage de parallélisme en agissant sur le lardon.
Pouvez-vous me dire comment procéder ?
A bientôt
Lionel
Bonjour gorny
Il faudrait préciser un peut plus,
La Table est sur Banc Fixe, il n'est donc pas possible, quel monte ou descende de 0,05,
c'est plutôt le comparateur qui Bouge au démarrage du mouvement,
ou le Montant du Z qui Bouge au démarrage,
en 1 vérifier le nivaux de la Machine, et son calage sous les Vérin de nivaux,
en 2 à tu tu rattrapé le jeu du Z, en remontant,
en 3 à tu Bloqués le Y et Le Z avant de contrôler,
jpal7@
gorny
Calamentran
Calamentran
Calamentran
